3047|1
DSP28335 SPI的使用 [复制链接]
#include "spi.h"
void spi_init()
InitSpiaGpio();
//  不使用FIFO
SpiaRegs.SPICCR.all =0x0007;            // 空闲时,CLK=1 Reset on, rising edge, 8-bit char bits
SpiaRegs.SPICTL.all =0x000E;        // Enable master mode, normal phase,
                                                 // enable talk, and SPI int disabled.
SpiaRegs.SPIBRR =0x0005;                     //波特率 LSPCLK/(SPIBRR+1) 7.5M   LSPCLK=37.5M
    SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=1;         // Relinquish SPI from Reset
    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;                // Set so breakpoints don't disturb xmission
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1)   //等待发送区空 发送缓冲区空时  SR的bit1 为1  不空的时为0 与后的结果为0,继续等待
retry++;
if(retry>200)return 0;
SpiaRegs.SPITXBUF=(TxData|0x8000)<<8 ; //发送一个byte
retry=0;
while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG != 1)
retry++;
return ((SpiaRegs.SPIRXBUF)&0x00ff);          //返回收到的数据
你的学习速度很快啊,有没有做过直流电机控制,想请教一些问题  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:38
62
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
