11996|14
182
433M模块在发送数据时对地线干扰非常大,怎么办 [复制链接]
小弟最近在做433M的东西,板子上有模拟量,现在已做了地线隔离,但是433模块对地线的干扰还是非常大
这个波形,是射频模块的地对数字地的干扰,正常情况下是那个时间多的波形,干扰的地方是那个小横道儿,加过磁珠做隔离,但是没什么效果,
哪个大牛给指点一下,一定非常感谢
此帖出自无线连接论坛
我和你遇到了一模一样的问题,射频信号干扰模拟量,请问这位先生您最后是如何解决的  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:03
1658
问题描述的太模糊,让别人很难回答!你是怎么测量的,电路布局什么样子,能不能正常工作,误码率怎么样???想看病又怕暴露隐私,这病不好治
此帖出自无线连接论坛
数据发送接收没有问题,误码率没有,收到的数据都是正确的,只是天线在发送数据时,干扰板子上的模拟量测量  详情 回复 发表于 2016-6-25 08:29
182
tianshuihu 发表于 2016-6-24 15:15
问题描述的太模糊,让别人很难回答!你是怎么测量的,电路布局什么样子,能不能正常工作,误码率怎么样?? ...
此帖出自无线连接论坛
1658
“数据发送接收没有问题,误码率没有,收到的数据都是正确的”
如果工作正常,但是觉得测得“干扰大”,有一种可能是你选的测试点不对,在测量过程中引入了干扰
由于数据的发送是非连续的,电路中的电流必然有波动,波动的电流通过电阻就会产生波动的电压,即你测得的干扰
理想情况下,数字地和模拟地只是等电位点,没有电流流过,也没有干扰噪声;不过现实没那么理想!
如下图,红线表示较大电流流动方向,同时导线有一定内阻r0,r0两端会产生较大压降;既使B、C两端压降为0(模拟、数字之间无干扰),也会在A、C两端测出较大干扰
如果是紫色线有较大电流,即电流从数字电源流向模拟地,那这个就不合理了
此帖出自无线连接论坛
模拟地与射频地,都是分别与数字地连接的  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:33
我换了多个测试点,还是干扰很大,  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:32
1658
要想准确测量干扰噪声,一方面方法要正确,另一方面要选择合适的工具:选择高输入阻抗的探头,接地夹不能太远(如果信号过于微弱甚至不能用接地夹,而是直接用接地探针就近接地。。。)
此帖出自无线连接论坛
182
如果工作正常,但是觉得测得“干扰大”, ...
我换了多个测试点,还是干扰很大,
此帖出自无线连接论坛
182
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自无线连接论坛
1658
此帖出自无线连接论坛
发送数据,还是这样的波形  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:42
182
此帖出自无线连接论坛
1658
此帖出自无线连接论坛
一直都是,在发送数据时,干扰很大,如示波器所示,不发数据时,是没有干扰的  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:36
182
此帖出自无线连接论坛
1658
此帖出自无线连接论坛
98
此帖出自无线连接论坛
此帖出自无线连接论坛
干扰主要来源是电源,把两个电源拉远点,再加一些电容,电感,就好些了  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:21
182
此帖出自无线连接论坛
