2025|9
1120
PCB电路设计与生产中的一些问题 [复制链接]
避免过孔via紧挨着SMT焊盘
如果未盖油塞孔的via,我们在layout时将过孔打的过于靠近SMT器件的焊盘,将会造成SMT器件在过回流焊时,流动的焊锡通过该过孔流到PCB的另一面,造成SMT焊料不足而虚焊等问题。通常建议,via过孔的边缘距离 SMT 焊盘边缘距离在 25mil以上,并且via过孔做盖油处理。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢楼主的分享!!  详情 回复 发表于 2016-6-30 13:55
点赞 关注(1)
1120
请勿将比SMT焊盘宽的线直接拉入焊盘
如果导线比焊盘大,由于SMT 焊盘的开窗区域一般会比pad尺寸外扩一些,这就使得原本SMT的pad开窗露铜部分会往导线上扩展,而SMT的钢网是按照pad的尺寸来开窗的,反正就是说,这样会使得回流焊时pad上的锡膏量稍微不够,会有虚焊的风险。看下边的图你就会明白了:
此外,使用比pad等大或者比pad略小的导线,也避免了焊接时热量散失过快的问题。
此帖出自PCB设计论坛
1120
走线请勿沿着SMT焊盘边缘平行进入焊盘
当你用小格点布线时(格点<5mil),有可能会沿着SMT 的焊盘边平行将线拉入焊盘,并且走线与焊盘的间距非常近(< 5mil),请避免这种情况。
因为这个小U槽会藏腐蚀剂药水,会持续腐蚀清洗后的PCB电路,会造成该走线虚连失效的隐患。
并且该方式走线入焊盘,如原则二描述的那样,也会使SMT焊盘比原先设计的扩大,造成虚焊隐患。
此帖出自PCB设计论坛
1120
避免以锐角走线
任何情况下都要避免以锐角走线,即使是非高速信号,因为锐角的导线在pcb制板过程中会引起问题,在PCB线路腐蚀加工过程中,锐角的折角处会增强腐蚀性作用,造成该PCB线路腐蚀过度,带来线路开路的问题。
至于高频高速电路,更是要避免使用锐角,其在折角处线宽严重改变,造成阻抗不连续,引起信号完整性问题。
此帖出自PCB设计论坛
1120
元器件放置不要太靠近板边
PCB在元器件装配焊接阶段,PCB会在各个工艺区间来回传送,如刷完锡膏,传送到贴片机,接着再传输到回流焊机进行焊接,所以我们设计PCB时,板上至少要有一对边留有足够空间上传送带,即工艺边,工艺边的宽度不小于 3mm ,长度需不小于50mm。在工艺边的范围内不能有元器件和引线干涉,否则会影响PCB板的正常传送。如果PCB板的布局无法满足时,可以采用单独增加3mm工艺边或拼板的方法。(注:在设定为工艺边的两侧距板边5mm以内不能放置表贴器件,便于回流焊接)当然,如果你的PCB上的器件都是人工手焊的,不需要过传送带,可以无视
如果采用拼版,元器件应离V-cut或者邮票孔边保持一定到安全距离,以免在分板时损伤元器件或应力损伤焊盘。
对于需要机器自动分板的PCB,V-CUT线两面(TOP和BOTTOM面)要求各保留不小于1mm的器件禁布区,以避免在自动分板时损坏器件。
同时还需要考虑自动分板机刀片的结构,在离板边禁布区5mm的范围内,不允许布局器件高度高于25mm的器件。
采用V-CUT设计时以上两条需要综合考虑,以条件苛刻者为准。保证在V-CUT的过程中不会损伤到元器件,且分板自如。
如果拼版采用邮票孔连接,则元器件离邮票孔板边100mil以上。
此帖出自PCB设计论坛
22
很好的经验,值得借鉴!
此帖出自PCB设计论坛
65
很好,不错!!!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专PCB打样50元(可做线3mil孔0.2mm)电:13480101190  QQ2506879591(众一电路pcb网址http://www.zyidl.com/t)
37
很实用 ,感谢
此帖出自PCB设计论坛
392
此帖出自PCB设计论坛
谢谢楼主的分享!!
此帖出自PCB设计论坛
