1432|0
58
如何选择适合的蓝牙方案? [复制链接]
     一、蓝牙方案版本介绍
蓝牙的技术在不断的进步,目前市场主流的蓝牙方案,都是围绕着以下几个版本:
1、2.1+EDR:这个主要用户低端方案,但是兼容性极好,也是蓝牙最久的一个版本;
2、3.1:这个基本已经属于淘汰了,因为他成本不低,功耗也不低,也就是不上不下;
3、4.0:这个目前是市场的主流,定位在中高端产品,如:CSR的方案、创杰等等;
4、4.1:这个也是目前市场的主流,定位在高端产品,如:TI、中星微、络达。
     二、方案对比分析
1、CSR蓝牙方案:这个是老牌子的方案了,市场的占有率最高,也是欧美等市场最受欢迎和认可的。缺点就是价格居高不下,并且小公司如果要做的话,一般的供应商也是不太愿意配合,因为这种产品功能修改和定制是比较麻烦的。 目前天罡微科技研发的R100蓝牙耳机也是采用CSR方案设计的。功耗低,音质非常好!
2、TI这个蓝牙方案市场上做的不多,目前小米的蓝牙音箱用的这个,也是只做大客户,小客户服务不过来。
3、珠海炬力方案,作为老牌子的国产方案,确实也给国产长脸不少,产品的性能和音质也是不错,缺点就是方案商比较牛,小客户配合不够。没有实力确实不敢找他们做。
4、中星微和络达这两个蓝牙方案,也还可以,但是灵活性比较欠缺。
5、建荣和杰里,这两款方案,这两家的芯片确实是我们国产的骄傲,因为有他们的存在,CSR、TI等牛逼的大公司得以不断的降低价格。另外这两家方案的优势也很明显,成本低、性能稳定。但就是功耗做不下来,但是用于蓝牙音箱这样的场合,其实问题不大。作为我们开发人员,更喜爱的其实是这样的方案。
6、安凯和博通:这两家也没什么好说的,就是便宜。但是实际的接触中,芯片本身的软件bug很多,开发起来比较麻烦。
     三、方案选型说明
1、作为长期生活在这个领域,站在一个技术开发的角度看,我还是推荐“建荣”和“杰里”的蓝牙方案,因为其性价比较高,开发也很灵活,可以为客户定制出所想要的功能,这个就是最大的优势。因为我们目前在推的杰里方案,也是广受市场的好评。
2、杰里的方案说明
3、杰里的蓝牙音箱方案,在市场上还是比较有优势,具体的优势如下:
(1)、只需要一颗芯片即可完成蓝牙方案的功能,即芯片内部封装了RF+MCU+FM;
(2)、同时软件实现了读卡读U盘的功能,是做插卡蓝牙音箱方案的不二选择;
(3)、大批量生产及其方便,无需二次烧录滚动地址码,无需校准频率;
(4)、方案的成本低廉,大大提升了产品的竞争力;
(5)、生产成型的机器,无需拆开外壳修改程序,可以直接U盘或者TF卡升级程序,非常方便和使用。
四、总结
虽然市场很大,需求也很大,但是在实际的产品中,我们往往会首先问客户的市场定位在哪里,因为只有你的产品市场定位准了,才能去选择的合适的蓝牙方案。不可能你产品定位在高端,并且销往欧美,还选用低端的方案。也不可能你的产品定位低端销往东南亚,而选择高端的方案,所以这一点很重要,也是我们和客户沟通中的第一要点。
个人签名天罡微www.sztgmic.com。qq2446361982
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
