3407|3
考考你:中断如何打断自已? [复制链接]
外部中断XINT1定时产生,在程序中当满足某个条件时执行while(1){}程序,在执行while(1){}的过程中希望中断能够正常产生,这种情况如何处理?
简单示例如下:
INTERRUPT void XINT1()
   int i,k;
   static bool flag=false;
   function();//执行任务
   if(flag)return;
   i++;
   if(i>100)
      flag=ture;
      i=0;
   while(1)
      k++;
      if(k++>100000)
         flag=0;
         k=0;
         break;
上例中,在程序进入while(1)后,中断就无法产生了,如果希望中断正常执行该如何处理?
[ 本贴由 lhfnjj 于 2007-7-7 10:14 最后编辑 ]
楼上很细心,你说的是对的。谢谢!  详情 回复 发表于 2008-7-6 23:36
75
请各位版主和大侠发表一下意见啊?
65
if(k++>100000)
应该是
if(k++>10000)吧.
55
楼上很细心,你说的是对的。谢谢!
