917|0
86
24芯三网合一光纤分纤箱【三网融合】 [复制链接]
[tr][/tr]
产品名称:24芯三网合一箱
产品型号:
24芯三网合一箱
产品类别:
ODN光通信箱体系列
详细介绍:
一、产品概述:
志方 三网合一箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。
二、产品优势:
u 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
u 箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
u 光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。
u 采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。
u 在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。
u 各种接头端接方便,安装灵活,用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
u 门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装,具有临时尾纤存储区域,支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等。
三、产品性能:
2 连接器插拔耐久性寿命>1000次;
2 全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm;
2 阻燃:符合 GB5169.7 实验A 要求;
2 连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB;
2 回波损耗:APC型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC型≥40dB;
2 绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(直流);
2 耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧;
接地线截面积:>6mm2 ,接地处有明显的接地标志;
四、适用范围:
光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。
个人签名慈溪市志方通信:生产光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF光纤总配线架、MODF光纤总配线架,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱、三网合 ...
