1633|1
203
管理员
0620一周精彩回顾,好文章值得回味 [复制链接]
不知不觉一周时间又过去了,咱们在看看过去的一周时间里,有那些精彩文章吧
拆解维修神器!!!罗德与施瓦茨频谱仪(FSEA-30)
就一把螺丝刀,拆了罗德与施瓦茨的频谱仪,拆开了先让我大吃一惊的是它的构造与模式,这个台仪器大概是90年代的,也就是98年左右的,想想但是我才8岁。
德国人的思维不得不赞叹。采用板卡形式,直接插拔,比如用B1选件,直接插上,如果换B2选件,直接拔下,插上B2选件,很是方便,德国在90年代就采用这中技术了,说来也神奇,德国确实是个神奇的国家,例如奔驰、宝马、奥迪、诸多名车都出自德国。[/quote]
为了考个试写了个模拟考试工具,我是太勤快了还是太懒了
但理论考试题库有一千道题啊,第一天看word题库,看了一天还停留在三十几题
根本不能静下心来看题啊,如果有一个模拟的软件像考试一样就好了,这样印像会更深刻
正好自学过一点QT+C++
自已动手,丰衣足食[/quote]
如何 用 FPGA 正确拿下 LVDS 的数据
[quote]思想:
  以时钟位参照物,做calibration, 就是通过 调整 iodelay tap数 来找到数据的中心点
正确做法:
  1 把时钟分成 参照数据 和 时钟两部分
  2 先把参照数据(时钟)时钟连接 iodelay, iodelay 输出到 iserdes
  3 设定IODELAY TAP 为0,用7倍的时钟来M次采样 参照数据(时钟本身),记录成功次数
  4. 依次加大 IODELAY TAP数,记录每个的成功数
  5. 得到一组 成功次数 后,想个小算法 找的中心点
  6. 把所有的 lvds 输入相关的 iodelay tap 数,都设定成5里面得到的书
  7. 完成
【Linux学习笔记2】ARM-LINUX-GCC交叉编译器安装
[quote]网上很多修改环境变量的方法,很杂。
有 redhat上面的,fedora。
有人都在UBUNTU12.04上试过,可行。(本人只用了第一种方法做过,其他的没有试过)
修改/etc/bash.bashrc文件(此文件只对当前用户适用)
sudo gedit /etc/bash.bashrc
在最后加上 export PATH=$PATH:/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin  (路径)(注意等号那边不要有空格)
PS1:千万不要打错字,我就把路径toolschain打成了tooschain,
结果The command could not be located because '/usr/bin' is not included in the PATH environment variable.clear: command not found.
几乎很多命令直接报错,而且sudo su也进不了,bash想改改不了
解决方法:cd /usr/bin 进入这个目录下 再进入sudo模式 进行修改
          修改好了之后切记要logout,再用echo $PATH看看路径对不对
强势推荐
寻找测评达人,I Want You !!!——eeworld测评达人招募!
有想法,行动派,任性DIY,在这等你来!!
0元入CC3200 LaunchPad 或 CC2650 sensortag! 欲购从速!
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
tyw
好文章  详情 回复 发表于 2016-6-20 15:11
个人签名玩板看这里:
好文章
