手头有一块Beaglebone Black,好久没有上电了,最近正好有点事情,拿出来测试一下,以前都是好好的,现在上电,居然只打印CCCCC,系统起不起来,郁闷的一塌糊涂。
然后上网搜到一篇文章《当BeagleBone Black变砖头时(写给那些和我一样倒霉的朋友)》,如获至宝,把里面提到的步骤如下:
- 1 串口连接好,打开teraterm 看到CCC
- 2 选择Xmodern传送 spl文件
- 3 传送完成后,通过Ymodern传送u-boot.img文件
- 4 把一个ubuntu的最新img文件拷贝到一个u盘里面
- 5 这时候,u-boot已经启动了,可以看看mmc是否真的完蛋了,插上SD卡
- mmc rescan
- mmc dev 0
- fatls mmc 0
- 这时候如果不出错,其实SD还没坏,如果出错了。。。。。总是会有这种鬼事的,别太伤心。。。
- 6 插上usb,理论上大部分usb都能搞定,不过供电的话还是得用DC, usb供电完全不够
- usb rescan 如果能扫描出来
- usb dev 0
- fatls usb 0
- fatls mmc 1
- 如果都没问题,那么就可以只通过这个u-boot解决了
- 思路就是把放在usb里面的img直接拷贝到整个emmc上就ok了,
- 当然如果想要用Angstrom的话可以恢复下缺失的文件,比如MLO
- 拷贝方法也是很单纯
- fatload usb 0 ${loadaddr} ubuntu****.img (bytes) (pos) 这里的byte pos都是HEX的
- 然后
- mmc write ${loadaddr} (blackstart) (count)
- 这样就可以把镜像拷贝过去了,可惜镜像比较大,得多分几次拷贝,没办法啊
- 分次拷贝的时候 可以先看img文件大小 在excel里面计算好,写成script 然后teraterm里面复制到命令行里面执行
- 大概20分钟就拷贝完后就可以直接从emmc启动ubuntu了
- 其实也有从u-boot启动linux-kernal 文件系统后 再操作emmc, 但是我一直没有启动起来那个kernal
复制代码以上的步骤是可行的,这点是肯定的,但是我的问题依然没有解决。
我使用fatls mmc 0 或者 fatls mmc 1 的时候都是报错,按作者的想法,SD卡坏了,但我试了好几张卡,不可能都坏了吧,可能性太小。
这时候灵光一闪,是不是SD卡接触不良呢,我用手按住SD卡卡座,神奇的事情发生了,果然可以正常启动了!
- Arago Project http://arago-project.org am335x-evm /dev/ttyO0
- Arago 2016.03 am335x-evm /dev/ttyO0
- am335x-evm login:
- _____ _____ _ _
- | _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
- | | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
- |__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
- |___| |___|
- am335x-evm login: root
- root@am335x-evm:~#
复制代码
万恶的卡座啊,我重新整理的意下管脚,目前还算运行正常。beaglebone black救活了!
