13466|17
1658
IC 的PowerPAD 都会在芯片内部连接到GND吗 [复制链接]
很多芯片,比如下图
关于PowerPAD 的引脚介绍一般都会有,(在芯片外部)Connect to GND的要求
我比较好奇的是,芯片(QFN封装等散热焊盘在芯片下方)的PowerPAD 会在内部和GND连在一起吗?
以前我一直以为是内部连在一起的,因为几乎用过的所有电源管理IC、驱动IC、程控放大器......其散热焊盘都是内部连到GND(或者某个特定引脚,比如漏极)
但是最近遇到了一个比较“奇怪”的电源管理IC ——TPS62420,一款双通道降压芯片
这个芯片是Ti的一款DA评估板上面用到的,有一天一个学生说,板子不好使了,有一路电源异常,初步判断是TPS62420坏了
他已经买了两块新的(某宝买的),想让我帮忙换上
为了确认是芯片坏了,我在取下芯片之后,用外接电源试了下,一切正常,确实是芯片有问题!
但是换上(热风枪吹,保证PowerPAD 接地,然后烙铁外围补焊)新的之后,电压还是不对(偏低)
于是我就怀疑是买的芯片有问题,测另一块买的芯片,发现 PowerPAD 居然没有和GND连一起!!!
(板上原来的芯片貌似也没连一起,但有可能是拆的时候把GND引脚弄断了...)
没办法,死马当作活马医,把第二块买的芯片用烙铁焊上去(PowerPAD 没有焊),板上所有的供电电压都对了!
在我看来,为了更好地导热、电磁屏蔽,PowerPAD 是应该接地的,并且芯片内部也应该直接和GND相连
难道会因为某些考虑,芯片的设计者故意没有在内部接地,而是让使用者在外部接地?
还是我遇到的只是个例,或者买到假货了?!
此帖出自模拟电子论坛
我猜想有种可能啊,有些芯片是数字芯片,你散热焊盘是模拟地,数字地和模拟地直接接了会出问题。这个可能与芯片内部的block有关系。当然我没用过你的这个芯片,也是猜想哦。  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:51
6040
195
有些芯片中间的散热焊盘必须连接到地,如果手册是这样指示的话。
不连接到地的一般都是设计者不按正常套路出牌,出了问题也怪不到别人身上。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
一般地,在芯片内部,它是与地相连的。但也特殊的,内部浮空,但也要求在电路上要接地。
此帖出自模拟电子论坛
以前还真没遇到过这样的,这次也是偶然发现 并且还不确定内部有没有连接(手头只有两块,内部均未连接,一块是坏了的,另一块焊上去能用) 你是否还记得遇到过哪块芯片 散热PAD 是内部浮空的  详情 回复 发表于 2016-6-18 19:36
1658
此帖出自模拟电子论坛
有!曾经遇到过。具体哪个,真的记不起来了。  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:14
裸片初长成(高级)
并且还不确定内部有没有连接(手头只有两块,内部均未连接, ...
此帖出自模拟电子论坛
手头有个运放AD8336,是没连接,后来一看,片上没有GND引脚....  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:34
2700
一切都以器件手册为准,不要想当然,除非有标准规定
此帖出自模拟电子论坛
当然以器件手册为准,有些手册还好,没有明确的文字,不过有示意图  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:16
1658
可是有些,关于PowerPad内部是否连接了GND,既没有明确说明,也没有示意表示!
当然,人家明确要求外部连接了,按照这个说法去使用肯定不会有问题
我在这里只是有些好奇为什么会有不连的呢?
tps54229.pdf (796.27 KB, 下载次数: 16)
tps54821.pdf (960.76 KB, 下载次数: 9)
此帖出自模拟电子论坛
1658
此帖出自模拟电子论坛
2167
我们曾经做过QFN的芯片,满载时功耗不高,对散热要求不高,所以散热片在芯片内部就是什么都没接的,单纯的散热
此帖出自模拟电子论坛
好吧,看来真的有这样用的。自己做芯片,高大上  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:14
个人签名坐而言不如起而行
1658
wsmysyn 发表于 2016-6-19 13:18
我们曾经做过QFN的芯片,满载时功耗不高,对散热要求不高,所以散热片在芯片内部就是什么都没接的,单纯的 ...
此帖出自模拟电子论坛
1950
有几种吧
-1- 啥都不接的,可能有?我开发中没碰到过
-2- 要接地的,不接地的话,
     有的压根IC都不干活,
     有的干活但是怕热,老出汗,要休息,
-3- 要接负的最低,如图
不过老实说,公司内部开发流程上,
是“IC下面的Pad, 不管Thermal Pad还是Power Pad,都必须接地”,这个的翻篇啦
opa569 powerPAD.png (76.11 KB, 下载次数: 0)
此帖出自模拟电子论坛
总结的挺全,基本上都有了  详情 回复 发表于 2016-6-19 19:35
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
1658
5525 发表于 2016-6-19 18:50
有几种吧
-2- 要接地的,不接地的话,
     有的压根IC ...
总结的挺全,基本上都有了
此帖出自模拟电子论坛
按照数据思维模式。 "应该还缺一个PAD接 +多少V的."就是这个 没碰到过呀。有谁碰到过的,请补充。  详情 回复 发表于 2016-6-19 19:40
1950
tianshuihu 发表于 2016-6-19 19:35
总结的挺全,基本上都有了
按照数据思维模式。
此帖出自模拟电子论坛
4177
关于楼主碰到的问题,一般在芯片手册中,一般都有说明吧。回头仔细再看下手册,说不定还会有新的发现哦
此帖出自模拟电子论坛
已 认 真 看 过,遇到问题的第一时间就仔细查看了! 只说外部要连接到GND,没有明确说明其内部是否连接了GND。 一般不会有人问这个问题,所以手册的书写者可能也就没提了  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:13
1658
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯,我看你的截图了。 一般思维就是和板子的散热焊盘的那个gnd接起来。 但是看起来也有个例不是这样的哦。  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:25
4177
只说外部要连接到GND,没有明确说明其内部是否连 ...
嗯嗯,我看你的截图了。
但是看起来也有个例不是这样的哦。
此帖出自模拟电子论坛
所以我就比较好奇什么时候会这个“个例”会出现  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:45
1658
huaiqiao 发表于 2016-6-21 14:25
嗯嗯,我看你的截图了。
但是看起来也有个例不是这样 ...
此帖出自模拟电子论坛
4177
此帖出自模拟电子论坛
