17623|20
79
运放输出波形失真 [复制链接]
输入端IN输入0.6Vpp (0V~0.6V) 的正弦波,频率1KHz, 测得OUT端输出波形负半周有略微失真,是什么原因, 运放用的是LM324
输出波形
输出波形
电路图
电路图
此帖出自模拟电子论坛
你只要看14脚输出的失真,一定是在直流零电平附近,也就是在两个晶体管交接的时候才有这种失真。 这是胎里病,没治!换运放是唯一的办法。  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:24
这应该和你的U5B的反馈有关系。请问一下,你这个电路是用来做什么用的,这种电路叫什么(例如:差分、差动之类的名称有没有)
此帖出自模拟电子论坛
99
可以提一下 U5C Pin10 的波形嗎 ?
此帖出自模拟电子论坛
99
此帖出自模拟电子论坛
79
U5 14脚和8脚波形是一样的,都有失真,失真是从14脚开始的
此帖出自模拟电子论坛
79
asimilar 发表于 2018-6-5 09:18
这应该和你的U5B的反馈有关系。请问一下,你这个电路是用来做什么用的,这种电路叫什么(例如:差分、差动 ...
U5B用来消除直流偏置
此帖出自模拟电子论坛
99
那 U5A Pin 3 & Pin 1 的波形理應沒有問題(要一樣),確認過嗎 ?  C23 的值有試著更換嗎? 你用 100pF  的理由?
樓下的建議可以試看看喔 !
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
怀疑与U5B有关。另一个可能是工频干扰。
先将U5B去掉,改成下面这样试试看。
此帖出自模拟电子论坛
79
akii 发表于 2018-6-5 10:05
那 U5A Pin 3 & Pin 1 的波形理應沒有問題(要一樣),確認過嗎 ?  C23 的值有試著更換嗎? 你用 100pF  的理 ...
U5A 3脚和1脚波形一样   C23是为了滤高频
此帖出自模拟电子论坛
79
先将U5B去掉,改成下面这样试试看。
改成那样14脚仍然有失真,运放换成TL084就没问题,应该跟运放有关
此帖出自模拟电子论坛
79
先将U5B去掉,改成下面这样试试看。
此帖出自模拟电子论坛
394
运放LM324的口碑很不好,仿真时总是出现莫名其妙的问题,所以避之为妙。
此帖出自模拟电子论坛
99
那很明顯是 LM324 的輸出能力不足, 日本的有寫和你一樣的提問 !
此帖出自模拟电子论坛
99
這部分是為了做 AGC 嗎?
此帖出自模拟电子论坛
liunixy 发表于 2018-6-5 09:40
U5B用来消除直流偏置
受教。看了你们的交流,针对于你说的TL082可以,而LM324运放不行,你可以对比一下他们之间的差异性,然后对部分电阻电容进行调整,应该也是可以的。我觉得你R9这个限流的电阻有点大,导致输入的偏置电流很小
此帖出自模拟电子论坛
139
电路上看应不至于,试试更换C23,容量加大到1000pf。
此帖出自模拟电子论坛
2928
324常常会出现这种波形。不是电路的问题,是324内部电路的问题,其推拉式输出的上下两个晶体管在衔接的时候没有衔接好,是一种交越失真。换084就行了。
此帖出自模拟电子论坛
2928
看一下324的内部电路:
最后的输出,上下两个晶体管的基极直接连接,那样就存在两个PN结的死区电压。
此帖出自模拟电子论坛
79
gmchen 发表于 2018-6-5 12:33
看一下324的内部电路:
我试了下在运放14脚对正电源或对负电源或对地加电阻,运放输出端空载或者外接负载阻抗较大时波形可以正常,当负载阻值减小后仍会有一定失真
此帖出自模拟电子论坛
2928
liunixy 发表于 2018-6-5 12:43
我试了下在运放14脚对正电源或对负电源或对地加电阻,运放输出端空载或者外接负载阻抗较大时波形可以正常 ...
当负载电流较小的时候,324内部实际上是有补偿的,所以这个失真很小,但是输出电流大了以后就明显了
此帖出自模拟电子论坛
