43720|14
503
四轴跟拍如何实现定位 [复制链接]
在网上看的一些四轴有自动跟拍功能,不太明白是怎么实现的。
我能想到的一个办法是移动目标上携带超声波源,四轴上3个超声波接收头以120度排列,根据强度确定相对方向。或者用4个接收头的时间差确定立体空间的一个位置。不过超声波反射干扰会很麻烦。还看到用rfid或者射频相位什么的。应该有更好的办法,要是有模块就更好了。
图为MeCam
此帖出自传感器论坛
本帖最后由 cj_in 于 2016-6-16 19:04 编辑 头盔上有2个nRF24LU1P 和基站上BCM20736 蓝牙不知道做什么用“HTC Vive 采用的这个定位方法和 Oculus Rift 是正好相反的。在 Oculus Rift 这边,发出红外光的是头显本身,而固定在桌上的摄像头则通过这束红外光来完成定位。” 回头看看Oculus Rift的方案也许有用得上的地方   详情 回复 发表于 2016-6-16 19:01
247
INS+GPS
此帖出自传感器论坛
ins用光流加超声波再配合gps应该可以,可能对地面要求比较高  详情 回复 发表于 2016-6-15 12:36
855
光流可不可以?
此帖出自传感器论坛
任何区分用户和其他目标 一个可能的方法是镜头把大部分自然光强度的光线过滤掉,用户用强光源标记出来  详情 回复 发表于 2016-6-15 12:48
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
826
用的是惯性传感器,倾角传感器,陀螺仪
此帖出自传感器论坛
不是四轴定点,是要确定飞机和用户的空间位置,即相对的方向和距离  详情 回复 发表于 2016-6-15 12:41
503
此帖出自传感器论坛
503
此帖出自传感器论坛
503
如何区分用户和其他目标
一个可能的方法是镜头把大部分自然光强度的光线过滤掉,用户用强光源标记出来用一个光流可以确定方向,用两个就可以等到距离了,前提是光流像素要够
此帖出自传感器论坛
UWB超宽带模块,精度10cm,不过价格感人
此帖出自传感器论坛
VR vive 拆机参考一下
http://digi.163.com/16/0511/16/BMQ47LCQ0016688K.html
此帖出自传感器论坛
头盔上有2个nRF24LU1P 和基站上BCM20736 蓝牙不知道做什么用  详情 回复 发表于 2016-6-16 19:01
此帖出自传感器论坛
503
Wowwee Rovio和irobot braava380(之前Evolution Robotics公司的Mint)使用的northstar系统
http://www.glac.org.cn/index.php ... how&catid=38&id=525
“NorthStar导航系统的工作原理与室内GPS类似,可帮助擦地机器人追踪走过的轨迹和有待清洁的地方。NorthStar导航盒会向天花板投射红外线点,而机器人通过前端的NorthStar传感器探测这些小点,帮助其感知自己的位置,同时绘制出室内映射图。”
http://www.tuicool.com/articles/iUb2Yz
在室外有GPS可用,而室内却不行。此时就需要有几种手段
1) 航迹推算
完全使用里程计(电机的编码器)以及惯性导航设备(如陀螺仪,但Rovio没有)来估算出机器人的运动轨迹
2) 使用激光雷达等高级传感器
如果有这类的设备,室内定位问题很容易解决。目前市面有很成熟的SLAM算法如ICP-SLAM可以解决。
3) 视觉定位法
如RoboPeak使用的全局视觉定位给RPmini提供定位服务:
这类方法需要架设或者投射一些视觉符号给机器人使用。而这里的NorthStar定位也属于这种方式。
此帖出自传感器论坛
503
关于Oculus Rift 使用摄像头的,对mcu意义不大
此帖出自传感器论坛
503
TDC-GP2,激光测距方案,和跟拍定位没什么关系,看到顺手记录
此帖出自传感器论坛
503
3D Robotics的X8+四轴飞行器“用户只要在安卓设备上开启GPS和配套的Follow Me应用,就可以为正在跑步、骑行或滑雪运动的用户进行自动跟踪拍摄。”看来还是INS+GPS
Lily Drone未知
此帖出自传感器论坛
503
Sensors and Methods for Mobile Robot Positioning Sensors and Methods for Mobile Robot Positioning.pdf (12.21 MB, 下载次数: 47)
此帖出自传感器论坛
