4297|26
79
电源滤波问题 [复制链接]
电路如图所示
测得各节点波形如图           +12V波形
                                   M1 2脚输入波形
                                   M1 4脚输出波形
                                              +5V波形
问题:1. M1 2脚和4脚处为啥会产生像震荡一样的波?
          2. 现在+5V处在经过滤波后仍有ACDC的产生的尖峰,要怎么消除?
此帖出自电源技术论坛
需要看电感的手册,其额定电流必须大于最大负载电流。  详情 回复 发表于 2016-6-10 00:04
943
在有波峰的M124脚都加去耦电容试试。输出的电容在实物上走线长不长?
此帖出自电源技术论坛
79
走线不长
此帖出自电源技术论坛
1180
最好看一下电源的纹波,电源就不稳定,这些都没意义。
此帖出自电源技术论坛
79
这是B1 4脚输出波形
此帖出自电源技术论坛
1180
liunixy 发表于 2016-6-8 12:29
这是B1 4脚输出波形
不过你这电路看着就不稳定,AC -DC芯片做这么好吗,手册看了吗 后面需要什么的滤波,就一个220uF,100nF能解决问题吗,我仅知道根据波的形式,电容是要计算出来的,如果不会计算多试一下电容吧
此帖出自电源技术论坛
79
zhangdaoyu 发表于 2016-6-8 12:48
不过你这电路看着就不稳定,AC -DC芯片做这么好吗,手册看了吗 后面需要什么的滤波,就一个220uF,100nF能 ...
厂家推荐电路就是后面接一个6.8uH的电感,一个220uF电容和0.1uF电容
此帖出自电源技术论坛
1180
给你一个例子吧 参考一下,不一定能用,主要是想提醒你,这块需要计算,不会计算就多试一下电容
此帖出自电源技术论坛
79
就是把电感换成磁珠?
此帖出自电源技术论坛
1180
推荐电路你也完全相信啊,它是特殊条件下做的,包括PCB设计的走线等等
此帖出自电源技术论坛
79
那M1 2脚和4脚处的波形怎么会那样?
此帖出自电源技术论坛
1180
liunixy 发表于 2016-6-8 12:53
就是把电感换成磁珠?
你的这个电路中,这个6.8的电感,至关重要,什么都换不了。
此帖出自电源技术论坛
79
那个ACDC模块是12V 3W的,资料上没有最大容性负载,资料上写的开关频率有100K,现在从+12V波形上来看频率也只有20K~30K的样子
此帖出自电源技术论坛
79
那能在L1后面再接一个磁珠吗?
此帖出自电源技术论坛
943
12V后接得的回路不是只有两根线么,这两根线之间的距离远嘛?是平行的吗?
此帖出自电源技术论坛
79
这些电路都是在一块板子上的,距离不远,没有焊线
此帖出自电源技术论坛
943
能拍一下实物图参照看一下吗?按说你给的原理图上的这些应该不会出现这个状况的。
此帖出自电源技术论坛
79
现在只知道LC频率取模块开关频率的十分之一到二十分之一
此帖出自电源技术论坛
79
此帖出自电源技术论坛
943
C2在并联一个C2电容试试,看一下波形。
此帖出自电源技术论坛
