2135|1
203
管理员
0606,又到了一周精彩回顾的时间~ [复制链接]
又到了一周精彩回顾的时间了~上周,发生了好多事情,我们的新一期的【月月有奖】活动又开始啦,论坛开展了任性DIY活动,奖品很丰盛,很多坛友是不是都心动了呢?才短短几天过去,已经有好些坛友积极发帖参加DIY了哦~许多的好帖纷至沓来,你是不是应接不暇啦~
为了防止好帖无人问津,为了让更多的人看到和受益,所以我们有了一周精彩回顾,我们的目标是不放过一个精彩帖子!
模仿RA8875_RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK
看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三样东西没有C语言单靠FPGA基本是没法实现的,其实这也是图形LCD控制器和RA8875/RA8876最大不同的地方,可以说在某些方面是RA8875/RA8876的升级版![/quote]
BlueNRG最大吞吐量测试
可以发现通信速度高达155kpbs,除以8也就是19.375 KB/s,通过仔细查看代码后我确定这是可靠的,因为他是通过接收到的数据来解算吞吐量的,500个通信包,耗时516ms,接近1ms一个包,这个速度比NRF24L01要快。当然这是在两个BlueNRG的情况下的速度,手机蓝牙与BlueNRG通信那就不一定了,受手机蓝牙芯片和编程的不同,会很不一样,有时候只能达到几个数据包每秒。[/quote]
【Linux学习笔记1】windows和linux间文件的复制黏贴
一直想有机会稍微学习linux,一直没机会,也没时间,下班后时间不多,所以希望自己可以坚持下去吧。
    之前接触过一点点Linux,当时windows下载的东西相传到linux里,我都是通过邮箱传的,后来才知道可以通过设置直接复制黏贴的。[/quote]
ST BLUEMICROSYSTEM试用
[quote]   ST有许多的NUCLEO板子,可以直接插在一起垒起来,这次带来NUCLEO-F401RE
X-NUCLEO-IDB04A1,X-NUCLEO-IKS01A1板子组合成的BLUEMICROSYSTEM试用。
拆个节能灯
[quote]同事用来做补光灯的,突然不亮了,好奇拆开看看
大家最近都拆过什么呢? 欢迎发上来分享啊
用ESP8266做一个属于自己的小气象站
[quote]  在做这个气象站之前,我去国内的一些气象站网站试着获得数据,但是很多不让访问,还有一些要收费,没办法,最后找了个国外免费的网站,http://openweathermap.org/api。这个网站其实也分免费和商用两种,我申请的前面一种。要访问这个网站的天气预报数据,需要先注册一个帐号,获得appid,才可以访问,返回的天气预报数据主要支持json,xml,html格式,默认返回格式是json,正好前段时间实现了json树的构建和解析,可以直接在这个DIY中使用。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
收藏之  详情 回复 发表于 2016-6-6 16:37
个人签名玩板看这里:
1147
收藏之
