2035|1
YOKOGAWA深圳、惠州区域WT200、WT300、MV及GP系列 [复制链接]
日本横河GM温度记录仪
精准、可靠、灵活
凭借数十年的创新测量技术, 横河电机研制出可靠性与易用性兼备的、灵活的数据记录仪-横河gm数据采集器。
● 扩展性 ● 移动连接               ● 抗噪性
    ● 每系统最多可达420 通道     ● 蓝牙通信     ● 电磁继电器模块
    ● 插锁模块     ● 移动应用
● 操作简便 ● 可靠性
    ● Web 配置     ● 数据存储安全
    ● 在线网络数据浏览     ● 高精度测量
    ● 自动回填功能
     (GA10 数据记录软件)
灵活性构造
实现了可扩展的数据采集系统
● 自由增加通道数
     YOKOGAWA 专有模块构造( 专利申请中)
    ● 一次可扩展一个模块
    ● 设计独特,模块可放入相连的模块基座
    ● 模块基座可确保连接( 支持滑锁和螺丝固定)
    ● 可从前面板插拔模块,便于维护
● 标配测量通道多达100个 ● 安装场所不限
(单台配置)
● 可选多种I/O 模块
    可根据应用需求选择模块
    可提供抗噪声、电磁继电器型模块
    所有模块均配置可拆卸端子块,接线方便
    与SMARTDAC+ 系列产品使用的模块相同
型号
产品名称
测量/ 应用
通道数
GX90XA-10-U2
模拟输入模块
DC 电压、热电偶、RTD、接点( 半导体继电器扫描型)
GX90XA-10-L1
DC 电压、热电偶、接点( 低耐压型)
GX90XA-10-T1
DC 电压、热电偶、接点( 电磁继电器扫描型)
GX90XA-10-C1
DC 电流(mA)
GX90XD
数字输入模块
远程控制输入、操作记录或脉冲输入
GX90YD
数字输出模块
报警输出
GX90WD
数字输入/ 输出模块
远程控制输入、操作记录或脉冲输入/ 报警输出
DI:8/DO:6
模拟输入模块的扫描间隔和测量类型
类型
通道数
扫描间隔( 最短)
扫描器
TC
RTD
DCV
DI
用途
通用(-U2)
100ms
SSR
通用
低耐压继电器(-L1)
500ms
SSR
中等价位
电磁继电器(-T1)
1s
Relay
抗噪声
DC 电流输入(-C1)
100ms
SSR
仅限mA
√: , N/A: 不可
内存和最大输入/输出通道数
类型
内存
最大输入/ 输出通道数
GM10-1
500MB
单台配置
0 ~ 100
多台配置
0 ~ 100
GM10-2
1.2GB
单台配置
0 ~ 100
多台配置
0 ~ 420
● 可支持高精度测量的实际值
输入类型
测量精度* ( 典型值)
DCV20mV±( 读数的0.01% + 5μV)
6V (1-5 V)±( 读数的0.01% + 2μV)
TCR±1.1℃
K(-200 ~ 500℃ )±0.2℃
但-200.0 ~ 0.0℃时: ±( 读数的0.15% + 0.2℃ )
T±0.2℃
但-200.0 ~ 0.0℃时: ±( 读数的0.10% + 0.2℃ )
RTDPt100±( 读数的0.02% + 0.2℃ )
Pt100( 高分辨率)±( 读数的0.02% + 0.16℃ )
因考虑到产品部件和调整测试设备的差异,第11 页规格中注明的测量精度包含误差量。左表是从仪器出厂时的精度测试数据计算得到的实际值。
* 基本操作条件: 23±2℃、55±10%RH、电源电压90–132、180–250VAC、电源频率50/60Hz ±1% 以内、预热30 分钟以上、不存在振动或其他影响性能的因素。
● 通过多台配置扩展通道数,可测量多达420 通道
(实际输入)
通过扩展模块(GX90EX) 可扩展到420 通道。(GM10-2)
在GM10-2 大存储机型上,包括运算通道和通信通道在内,记录通道最多可达1000 个。
用以太网线连接各仪器,可进行分散安装。
人性化用户界面
提供流畅、熟悉的用户界面
● 可支持高精度测量的实际值
      通过网络浏览器可以实时监视GM 和更改设置
      无需使用其他软件就可轻松构建无缝的远程监视系统,成本低廉
● 可利用专用软件(免费下载)加载波形及进行GM设置
通用浏览器 离线设置软件
可浏览和打印保存在GM 里的数据文件。 将设置数据发送或保存到GM
可以对一段区间内的数据执行统计运算, 也可轻松使用USB 或蓝牙进行通信连接
并将结果转换成ASCII 码、Excel 等格式。
● 也可用平板电脑进行监视和设置 ● 环境温度范围广
支持蓝牙通信( 选件代码/C8) 工作温度范围在-20~60 之间,可支持广泛的应用需
求,不必考虑安装环境。
即使现场没有PC,也可以用平板电脑进行监视和设置。
我们提供可免费下载的专用应用。欲了解更多信息,请访问网站。
● GA10 数据记录软件(单独销售)
可构建强大系统的专有软件。
可从多台仪器采集数据,包括SMARTDAC+ GM。
· 最多100 台
· 100ms 高速采集
· 最多2000 通道(tags)
高可靠性 多记录
通信中断时的自动重连功能、停电前的数据文件保护 多记录功能可执行多个异步数据的采集任务。
数据补充功能(回填功能)
智能化功能
提供无缝的数据传输环境
● 功率测量仪器的数据采集(选件代码/E2 和/MC)
GM 可高精度采集由功率测量仪器(WT 系列、功
率分析仪) 测得的数值数据,并与GM 的测量数
据一起进行记录。
因为可同时记录设备的功耗、温度等数据,所
以GM 是性能评价测试的理想工具。
可连接的机型
Yokogawa Meters & Instruments Corp.
WT300/WT500/WT1800
最大连接台数
● 搭载能与DARWIN 数据采集单元兼容的通信功能
GM 支持DARWIN 通信命令。
DARWIN 使用的通信程序在GM 上也能用。
可以从现有DARWIN 单元顺利置换过来。
* 详情请咨询横河公司销售代表。
CENTUM/STARDOM 通信包
CENTUM: LFS2432, DARWIN/DAQSTATION 通信包
(ALE111 [Ethernet] 用)
STARDOM: NT365AJ DARWIN 连接包
● 各种便携的网络功能 ● FTP 数据传输
支持各种网络功能 通过FTP 客户端/ 服务器功能,
● 由DHCP 自动设置网络 可轻松共享和管理中央文件服务器的数据。
● SNTP 对时
● 发送邮件
[tr][/tr]
● 通过SSL 通信提高网络安全性
安全地收发用户数据。
● EtherNet/IP 功能
GM 支持EtherNet/IP 服务器功能。
可从PLC 等设备访问GM,加载测量/运算通道或写入通
信输入通道*。
* 需要通信通道功能( 选件代码/MC)。
● Modbus/TCP 功能和Modbus/RTU 功能
GM 既支持用于以太网通信的Modbus TCP/IP 客户端和服务器模式,
也支持用于串行通信的Modbus RTU 主从机模式(可选)。
● 切实保存记录数据
支持长时间、多通道记录。测量数据总是保存在内存中,
并可定期传输到外部存储介质。利用FTP 客户端功能将
数据发送到服务器可实现冗余。即使在突然断电的情况
下也可安全保存测量数据。
大概采样时间
记录通道数
总采样时间
约71 天
约23天
约7 天
内存1.2GB,记录周期1s 时。
● 报告模板功能(选件代码/MT)  ● 支持21 CFR Part 11 规定
此功能可自动创建PDF 或EXCEL 格式的电子表格。(待定; 附加规格)
根据主机加载的模板创建电子表格。
可用EXCEL 和PDF 模板。
PDF电子表格模板可由报告模板
生成程序进行创建。
自动生成的电子表格(PDF 或Excel) 可
定期保存到外部存储介质(SD 卡)。
也可以用FTP进行数据传输。
  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:53
个人签名热电偶
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
