3300|2
求助,用CCS5.5.0仿真TMS320F28069PZT芯片时,设定的全局变量都有随机数在里面。 [复制链接]
之前一直使用的是CCS3.3,后面因为芯片换28069跟新了CCS软件为5.5.0,但是仿真就出现这种奇怪的现象,在仿真时程序里面定义的全局变量都有随机数在里面,导致有些程序出现错无运行问题,之前用3.3都没碰到这种现象。然后按仿真的restart时会出现No source available for "0x3ff75c" 这个故障,不知道是28069芯片本来就这样,还是CCS5.5.0这个软件我哪里没有设置对,仿真器用的是SEED-XDS510PLUS,已困扰一段时间了,求大神帮忙解决。
我怀疑是设置或者是硬件连接问题。 楼主把你CCS 设置里的general 的设置取图发上来看看。  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:24
828
28027能仿吗
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
裸片初长成(高级)
我怀疑是设置或者是硬件连接问题。
