2001|0
2781
419
使用Msp430的串口中断接收一包数据 [复制链接]
假设有一数据包,数据格式如表所示:
序号
项 目
长度(字节)
说明
数据包头(STX)
常量:0x02
数据单元长度(Data_len)
需传输的数据单元Data部分的长度,高字节在前,低字节在后。
例如:0x0010表示Data部分有16个字节。
需传输的数据单元(Data)
不定
长度由Data_len指出,数据单元头两个字节是命令码(终端发送命令到读写器)或状态码(读写器返回数据给终端),后面是其它参数。
冗余检验值(LRC)
Data部分数据各字节异或值。
数据包尾(ETX)
常量:0x03
数据包总长度为: Data_len + 5 字节,最长不能超过512字节。
程序实现如下所示:
  • #include
  • typedef struct newStruct
  •       unsigned char startFlag;
  •       unsigned char finishFlag;
  •       unsigned char lenHighFlag;
  •       unsigned char lenLowFlag;
  •       unsigned char dataFlag;
  •       unsigned char lrcFlag;
  •       unsigned char buf[512];
  •       unsigned char lenHigh;
  •       unsigned char lenLow;
  •       unsigned char dataStartIndex;
  •       unsigned short len;
  •       unsigned short index;
  •       unsigned short tempLen;
  • }rxstruct;
  • rxstruct rxArray;
  • void m430_InitUart()
  •       P3SEL |= BIT4|BIT5;           // P3.4, P3.5 = USCI_A0 TXD/RXD
  •       UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;          // SMCLK
  •       //以下三行为波特率设置使用
  •       UCA0BR1  = 0;
  •       UCA0BR0  = 104;         // 12MHz:1250->9600,625->19200,312->38400,214->56000,104->115200
  •       UCA0MCTL = 0x02;         // Modulation UCBRSx = 1
  •       UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;    // Initialize USCI state machine
  •       //IE2 |= UCA0RXIE | UCA0TXIE;  //注意应在初始化USCI之后,设置中断使能,否则不起作用,即若此句放在UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;之前,则不会响应中断
  •       IE2 |= UCA0RXIE;
  • unsigned char uart_CalLrc(unsigned char *buf, unsigned short len)
  •       unsigned short i;
  •       unsigned char lrc;
  •       lrc = 0x00;
  •       for( i=0; i
  •           lrc ^= buf;
  •       return lrc;
  • void main()
  •       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  •       BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;
  •       DCOCTL  = CALDCO_12MHZ;
  •       m430_InitUart();
  •       rxArray.startFlag = 0;
  •       rxArray.finishFlag = 0;
  •       _EINT();
  •       _BIS_SR(LPM4_bits);
  •       while(1)
  • #pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
  • __interrupt void uartRxHandle()
  •       unsigned char num;
  •       num = UCA0RXBUF;
  •       if( 0==rxArray.startFlag )//判断是否接收到帧头
  •             if( 0x02==num )//判断帧头是否正确
  •                 rxArray.startFlag = 1;//标志已经接收到帧头
  •                 rxArray.lenHighFlag = 0;
  •                 rxArray.lenLowFlag = 0;
  •                 rxArray.dataFlag = 0;
  •                 rxArray.lrcFlag = 0;
  •                 rxArray.index = 0;
  •                 rxArray.len = 0;//存储帧长度
  •                 rxArray.buf[rxArray.index] = num;
  •                 rxArray.index++;
  •             return;
  •       if( 0==rxArray.lenHighFlag )//判断是否接收到帧长度的高字节信息
  •             rxArray.lenHighFlag = 1;//标志已经接收到帧长度的高字节
  •             rxArray.lenHigh = rxArray.buf[rxArray.index] = num;
  •             rxArray.index++;
  •             return;
  •       if( 0==rxArray.lenLowFlag )//判断是否接收到帧长度的低字节信息
  •             rxArray.lenLowFlag = 1;//标志已经接收到帧长度的低字节
  •             rxArray.lenLow = rxArray.buf[rxArray.index] = num;
  •             rxArray.index++;
  •             rxArray.dataStartIndex = rxArray.index;
  •             rxArray.tempLen = rxArray.len = (rxArray.lenHigh<<8) + rxArray.lenLow;//增加一字节的帧尾
  •             if( rxArray.len+5>512 )//如果数据长度大于12,则说明接收的数据长度信息有误,需要重新接收
  •             return;
  •       if( 0==rxArray.dataFlag )
  •             rxArray.buf[rxArray.index] = num;//把数据存放到数组中
  •             rxArray.index++;
  •             rxArray.tempLen--;
  •             if( 0==rxArray.tempLen )
  •                   rxArray.dataFlag = 1;
  •             return;
  •       if( 0==rxArray.lrcFlag )//接收lrc
  •             rxArray.index++;
  •             rxArray.lrcFlag = 1;
  •             if( 0!=uart_CalLrc( &rxArray.buf[rxArray.dataStartIndex], rxArray.len+1 ) )//判断接收数据的lrc是否正确
  •             return;
  •       rxArray.finishFlag = 1;
  •       if( rxArray.buf[rxArray.index]!=0x03 )//最后一个字节不是0x03,说明数据有误,需要重新接收
  •       if( rxArray.finishFlag )
  •             //收到数据处理部分
本程序一个致命的bug就是,如果长度信息那两个字节的数据接收时出现错误,会导致不能正确组成一包数据,后面发送过来的数据包也不能正确接收。
如有一包数据(16进制):02 00 02 11 11 00 03,
如果接收过程出现错误,导致将长度的两个字节00 02在接收端变成了00 05,因此接收端会等待接收完5个字节的数据之后才认为完整的接收完一包数据,从而导致后面发送过来的完整的数据包的一部分会被拆分,周而复始的这样恶性循环下去,暂时还没想到好的解决办法!
分享自:http://t.cn/zlRe0E1
点赞 关注(1)
