10040|4
21
mq2烟雾传感器问题 [复制链接]
做一个检测烟雾的模块,用的mq2,想知道mq2内部的构造是什么?。。。。我按电路连后,没烟雾时输出为什么是5v?
此帖出自模拟电子论坛
原理图中的MQ2部分有错误 R16应该是5Ω左右(防止VCC过大的波动损坏器件) R3 应该是10K可以调节的 没有烟雾的时候,电导率很低 ,IN-输出低电平 LM393输出高电平   详情 回复 发表于 2017-8-15 14:43
4177
我记得那个模块应该是有模拟输出和数字输出。就看你接在哪个输出口了。
简单点,这个你可以用个打火机的气体去检测,这个时候如果万用表接在数字口,打火机气体靠近时会有电平变化哦。
此帖出自模拟电子论坛
21
简单点,这个你可以用个打火机的气 ...
我自己做的,不是买的模块,,,应该是没有烟雾的时候是0v,有烟雾的时候电压变化,,,,我现在是没有烟雾时输出就是5v了,不知道什么原因,你知道mq2的内部电路吗,为什么只接电源后就会有输出
此帖出自模拟电子论坛
内部的电路没有研究过,当时只是买的那个模块,然后就有模拟和数字输出。  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:13
4177
wd5039 发表于 2016-5-19 09:43
我自己做的,不是买的模块,,,应该是没有烟雾的时候是0v,有烟雾的时候电压变化,,,,我现在是没有烟 ...
此帖出自模拟电子论坛
原理图中的MQ2部分有错误
R3 应该是10K可以调节的
此帖出自模拟电子论坛
