3326|1
1193
【NXP USB Type C评测 】板载功能逐个测 [复制链接]
收到NXP的Demo板已经好久,评测也早已完成,只是迟迟不愿意抽时间出来写评测报告。一个是因为拖延症太严重了,另外一个是有文字恐惧,不喜欢码字。
言归正传,这次的评测的对象是NXP的USB Type-C Multiport Adapter板(以下简称Demo板),那么我们先来看看它的主要功能:
这是Demo板的主要功能,从中可以看出,该板主要是为便携式计算机设计的,可以从一个USB Type-C中拓展出USB3.0 Type-A接口(用于接入其他USB设备)、VGA接口(外接显示器)、PD2.0接口(电源适配器供电)等多个接口,这对于包括MacBook在内的多款笔记本计算机来说是特别实用的。
由于不具备这样的笔记本电脑,因而我的评测主要基于台式计算机进行。下面是参与测试的台式计算机一些简要配置信息:
华硕品牌Z97-A主板
Intel® Core™ i7 台式机处理器
华硕USB3.1 TYPE-C CARD拓展卡
金士顿DDR3 1866内存条 8G*2
三星240G固态硬盘
从USB3.1 Type-C CARD的快速指南可以看到,本机主板是位于其支持列表中的,因此可以暂且不考虑兼容性问题。
将板卡插入主板的PCI-E口,从随机光盘中找到并安装装好驱动。
按照应用示意图的描述连上Demo板,现在的设备管理器是这个样子的:
从图中可以看到,NXP的板卡已经成功识别出来了,只是没装上驱动,故图标上有个黄色的惊叹号。强迫症伤不起,试图将这个驱动程序找到并安装上,可是寻遍相关资料未果,只好作罢。后面会提到,其实这个驱动程序不安装也没什么关系,不妨碍大多数功能的使用。
此时打开设备和打印机,可以看到多了三个设备:
里面有两个USB Hub设备,和一个带惊叹号的NXP设备(还是这玩意,就是找不到驱动)。
找不到就找不到吧,暂时不管它,直接开始我们的评测。
作为台式计算机,是没有什么可能使用USB接口来取电的,所以其中的PD口就先天性的被忽略了。
然后,Type-C拓展出来的USB Type-A口可以先拿来测试一下。
我这里速度最快的USB3.0设备就是东芝(TOSHIBA) Osumi EX2 32GB USB3.0 U盘,将它翻出来接在拓展出来的USB Type-A口,顺利的识别出设备来了:
复制一个大文件进去试试速度:
90M+的速度,几乎达到了U盘的速度极限,由于找不到更高速的设备,暂时认为拓展板在USB通信速率方面算是达标的。
试完USB Type-A的转接,再来看看VGA接口。正好有闲置的显示器,将其接在Demo板的VGA接口上,打开电源。
等啊等,等了十几秒,屏幕依旧是黑的。将其接到板载显卡的VGA口,顺利识别出第二个显示器,并且图像正常,接在拓展板上却无论如何都无法显示。
怀疑是板卡设置不当,重启计算机,进入BIOS高级设置中,并未找到关于USB Type-C接口作为显示输出的相关设置。回过头看USB3.1 TYPE-C CARD的驱动光盘,里面只有驱动软件,并无配置功能,故亦无法借助外部软件来实现USB Type-C口的视频输出。
评测到此告一段落,在评测中对有机会实现的功能均逐一进行了尝试,为什么会产生这样的效果,鄙人亦简单分析了一下:
首先,我们来看看Demo板的硬件框图
从上图可以看到,USB Type-C进入Demo板之后,分成了三个主要的部分,最上面是一个USB HUB,其中Type-A接口和LPC11U35均挂载在这个HUB之下,因此,上面看到的带有惊叹号的设备其实就是LPC11U35这颗MCU。按住SW1上电进入Bootloader引导后就看不到这个设备了,取而代之的是一个USB储存设备,这也佐证了这一猜测。
从应用手册知道它实现的其实是USB Billboard 功能,但依旧没搞懂这究竟是一项什么样的功能,又该安装什么样的驱动程序。
在HUB之下是第二大功能块,DP转VGA视频输出。由MCU连接的模拟开关来实现控制,后面还有一级转换芯片。
视频无法输出的原因很多,未能安装 Billboard 驱动可能是一个原因,可能性更大的应该原因则是USB 3.1 Type-C的板卡压根就没有输出DP视频信号。毕竟台式计算机有板载或者独立显卡,没必要在一张Type-C转接卡中集成那么多的功能。
最下面的部分是电源管理,主要实现的是对总线电压的控制,达到快速充电的目的。PD电源管理是USB 3.1 Type-C的重头戏,也是要求最高、最复杂的部分,可惜没能对其进行深入测试。
这次评测的功能实在有限,毕竟人家这板子就不是为台式计算机设计的。但是我们依旧能从这有限的评测中窥探到USB Type-C与之前USB接口的一丝丝不同之处,对USB Type-C接口在高集成度便携设备中的多重复用有更深刻的认识。
USB Type-C在台式计算机中或许仅仅是换了个外观的USB口,但它在便携设备中的意义却远不止如此。希望本次评测能给各位读者理解USB Type-C在便携设备中的应用带来那么一些帮助,那就不辜负影子大大(@phantom7)的厚望了~~
查看本帖全部内容,请登录或者注册
写的不错,赞  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:11
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
192
写的不错,赞
个人签名tbool.taobao.com学习交流
