6530|15
【MicroPython】LPS25H驱动 [复制链接]
周末抽空将气压计LPS25H的驱动完成了,可以很方便的读取温度、气压值。目前驱动只做了查询部分,没有处理中断部分。这个等后面有空的时候在做了。
首先import LPS25H库,然后定义lps25对象,就可以使用lps25.PRESS()读取气压, lps25.TEMP()读取温度。
  1. MicroPython v1.7 on 2016-04-17; CANNON with STM32F401xE
  2. Type "help()" for more information.
  3. >>> from LPS25H import LPS25H
  4. >>> lps25=LPS25H(1, 1)
  5. >>> lps25.PRESS()
  6. 1021.375
  7. >>> lps25.PRESS()
  8. 1021.313
  9. >>> lps25.PRESS()
  10. 1021.25
  11. >>> lps25.PRESS()
  12. 1021.25
  13. >>> lps25.TEMP()
  14. 21.99375
  15. >>> lps25.TEMP()
  16. 21.99792
  17. >>>
复制代码
定义LPS25H对象时,使用
lps25=LPS25H(1, 1)
其中第一个参数是I2C模块的序号,第二个参数是SA0,在小钢炮上,SA0=1
此外还增加了休眠处理,使用lps25.poweron()工作,lps25.poweroff()休眠。
驱动程序
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
你好,请问为什么求温度值要加上42.5?  详情 回复 发表于 2018-8-26 09:09
谢谢看一看学学
然后在玩一玩,交流一下心得。  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:08
然后在玩一玩,交流一下心得。
1297
版主果然比较勤奋
39
上班就没有时间玩了。
我们也是业余时间玩的。  详情 回复 发表于 2016-5-24 21:18
Onsunsl 发表于 2016-5-24 21:02
上班就没有时间玩了。
我们也是业余时间玩的。
28
不错,谢谢楼主的分享
356
谢谢楼主的分享
飞机打算用这个
是在小钢炮上用吗?  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:06
是在小钢炮上用吗?
谢谢分享
代码都没有变复制进去,运行的时候提示OSError:16是什么原因呢,版主。。
需要更详细的描述,才好分析  详情 回复 发表于 2018-4-12 23:49
需要更详细的描述,才好分析
我似乎自己找到原因了。。因为我在管脚映射里没有改,导致没有返回ACK。。就提示oserror
谢谢。。
数据手册里都有的啊。 [attachimg]371514[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-8-26 15:21
数据手册里都有的啊。
