1153|0
288芯三网合一光纤配线架-三网合一ODF光纤配线架 [复制链接]
FTTH接入层光纤分配架
产品详细介绍:(浏览次数:109)
适用于FTTH模式下的接入层机房需要在一个架体内进行分光、熔纤、配纤等工作的场景。
依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 778-2011《光纤分配架》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》。
FTTH接入层光纤分配架产品系列包含A型与B型两类,区别在于机架的宽度、架体组合方式以及机架容量不同
光缆固定区2
线
光分区1
线
光缆固定区1
光分区2
下回线板
下回线板
左扩展架
左盘纤架
基本架
右盘纤架
右扩展架
A型
B型
接入层光纤分配架分区示意图
A型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1;
B型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1、光缆固定区2、跳线区2、成端区2和光分区2组成
A型组合架容量表
产品名称
外形尺寸
(高×宽×深)mm
容量
备注
中间基本架(光分区1)
2200×500×300
6个插槽/单元,12单元/架
1.采用托盘式光光分路器;
2.光分路器主要型号(1:32或1:64)。
2000×500×300
6个插槽/单元,11单元/架
1800×500×300
6个插槽/单元,10单元/架
1600×500×300
6个插槽/单元,8单元/架
扩展架(成端区1)
2200×500×300
72芯/单元,792芯(11单元)/架
采用12芯熔、配一体化模块
2000×500×300
72芯/单元,720芯(10单元)/架
1800×500×300
72芯/单元,624芯(9单元)/架
1600×500×300
72芯/单元,504芯(7单元)/架
盘纤架(跳线区1)
2200×300×300
盘纤
2000×300×300
1800×300×300
1600×300×300
OMDF光纤总配线架(OMDF光缆配线架)
适用场合:
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。
产品特点:
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容普天分路器托盘。
产品规格
   外形尺寸mm     (高×宽×深)线路侧(直列)设备侧
集中下缆板托盘数量(个)容量(芯)96芯面板数量(个)容量(芯)
2000×720×8001546485480
2200×720×8001607206576
2600×720×8001728647672
产品名称:GPX221-1型光纤配线架
概述
GPX221型光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接,是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。
特点
1、机架为标准19英寸机架,框架采用优质铝型材或优质冷轧钢板,表面经静电喷塑处理,外型美观,防腐性能好。
2、模块化设计,集熔接、配线于一体,容量大,密度高。
3、光纤的熔接配线调度全正面操作;可采用上、下两种进出线方式。
4、能同时满足带状光缆或非带状光缆的需要。
5、机架内有充足的布线、贮纤空间;采用全程曲率半径控制,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干扰。
6、采用新型光缆开剥保护器,便于光缆的开剥、固定与接地保护,有可靠的光缆固定接地保护装置。
7、能同时安装48芯、72芯单元模块。
8、可安装光分路器,波分复用器等增值模块单元,提供给增值业务使用。
主要技术指标
  • 工作温度:-5℃~+40℃
  • 相对湿度:≤85%(+30℃时)
  • 大气压力:70~106kPa
  • 插入损耗:≤0.2 dB
  • 回波损耗:≥50 dB
  • 插拔耐久性能:>1000次
  • 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(DC)。
  • 机架高压防护接地装置与机架间耐电压≥3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧。
外形尺寸与容量
名  称型  号外形尺寸(高×宽×深)mm单位最大容量(芯)
机架(含开剥固定框、下水平走线框)GPX221-(1,2)-262600×840(900,850,800)×300720(792)
GPX221-(1,2)-222200×840(900,850,800)×300576(624)
GPX221-(1,2)-202000×840(900,850,800)×300504(552)
熔接配线一体单元48芯132×484×280
72芯176×484×280
3.3.1 特点及优点
◆ 采用中国电信标准设计,通用性强;
◆ 符合标准:YD/T 778-2006
◆ 适用通信机房独立光纤跳接场,配线采用交叉连接方式,可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度;
◆ 全封闭柜式结构,防尘性能好;
◆ 设有高性能接地装置,保护设备安全。
3.3.2 主要技术性能
◆ 工作环境温度:-25℃~+55℃
◆ 环境湿度:≤93%(+40℃)
◆ 箱门开启角度:≥110°
◆ 箱门开启次数:≥2000次
◆ 接地排耐电压水平:≥3000V(DC)/10mA/1min
◆ 绝缘电阻:≥1×103MΩ/500V
◆ 箱体安装型式:落地式
表一:光纤配线架配置表(采用单层/双层分路器托盘):
GPX型光纤总配线架
产品特点:
●全正面操作封闭机柜结构,可靠墙或背靠背安装;
●存贮框管理跳纤余长,与72 芯一体化机框安装尺寸相同,可灵活配置。
产品规格
外型尺寸mm(高×宽×深)存储框(个)12芯一体化托盘(中号)最大容量(芯)
2000×600×300336432
2200×600×300342504
2600×600×300448576
GPX 型光纤总配线架
产品特点:
●左侧挂纤轮管理跳纤余长;
●在用户驻地网机房使用时,架内可配分路器托盘。
产品规格
外型尺寸mm(高×宽×深)集中下缆板12芯一体化托盘(中)最大容量(芯)
2000×840×300154648
2200×840×300160720
2600×840×300172864
GPX型室内无跳接光缆交接柜
适用场合:
光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度,实现连接主干光缆与配线光缆;并可放置光分路器的功能。
产品特点:
●全正面操作封闭式结构,前双开门;
●采用19″标准安装,模块便于更换;
●配线区采用无跳接式托盘,主干区采用一体化托盘;
●无跳接式托盘实现熔接、存储功能;
●分路器可实现自由切换成不同分光比。
产品规格
主干区域容量(芯)
机架尺寸mm
(高×宽×深)
1:8分路器
(个)
配线区域容量
(芯)
无跳接托盘
(个)
最大962000×600×30036288最大32
GPX型光纤配线架
产品特点:
●全正面操作封闭式结构,前后双开门;
●正面采用大小双开门,可靠墙或背靠背放置;
●实现外缆与设备缆的终接、调线;
●分布式下缆结构;
●采用72 芯一体化机框,12 芯一体化托盘(蓝色)。
产品规格
外型尺寸mm
(高×宽×深)
满配容量(芯)72芯机框(个)
2000×860×3005768
2200×860×3006489
2600×860×30086412
光纤总配线架(模式二)
应用场合:
根据用户的不同需求,不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架;同时也适用于新建机房大规模并架安装;而且也可以适合老机房现场改造。
产品特点:
●型材拼装架,机架高度最高4米,没有拼缝强度高;
●可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;
●可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架。
●线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;
●模块化设计,线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。
产品规格
高度(mm)宽度(mm)深度(mm)线路侧设备侧
72芯一体化机框
(引入光纤熔接)
72芯终端机框
(引入光纤熔接)
96芯终端面板
(引入光纤熔接)
96芯一体化机框
(引入光纤熔接)
20008408009个 648芯9个 648芯5块 480芯5块 480芯
220084080010个 720芯10个 720芯6块 576芯6块 576芯
260084080012个 864芯12个 864芯7块 672芯7块 672芯
3500840900~110016个 1152芯16个 1152芯10块 960芯10块 960芯
产品特点:
●全封闭式结构,单面操作;
●左侧挂纤轮管理跳纤余长;
●底部有走线槽;
产品规格
外形尺寸mm(高×宽×深)集中下缆框12芯托盘(个)    容量(芯)
2000×840×300154648
2200×840×300160720
2600×840×300172864
        销售地区
GPX02B光纤配线架的作用
ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
  GPX02B型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。
技 术 指 标
[/td][/tr]
[tr][td]工作环境:-40℃~+65℃
[/td][/tr]
[tr][td]大气压力:70Kpa ~106Kpa
[/td][/tr]
[tr][td]插入损耗:≤0.2dB
[/td][/tr]
[tr][td]回波损耗:FC/PC ≥40dB、FC/APC≥60dB、FC/UPC≥50dB
[/td][/tr]
[tr][td]光纤连接器插拔耐久寿命>1000 次
[/td][/tr]
[tr][td]机箱高压防护地与机箱绝缘,绝缘电阻≥×1000m/500v(DC)
[/td][/tr]
[tr][td]机箱高压防护与机箱耐压间耐压≥3000CV(DC)/1min不穿、无飞弧。
[/td][/tr]
[tr][td]
特   点
  • 容量大,密度高,2.6米机架满配置864芯;
  • 全模块化设计,采用12芯熔接配线一体化模块,每单元集熔接、配线于一体;
  • 卡接式安装FC、SC两种适配器,适配器与机箱下面呈30度角,既保证了跳纤的弯曲半径,又可避免弧光灼伤人眼;
  • 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要;
  • 标识清楚,每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示;
  • 每个接续模块可单独抽出,操作方便,具有保护光纤接点盘贮光纤功能;
  • 设有光缆引入单元,光缆可上下进缆,光纤的分配和调度全正面操作。
规     格
一、独立ODU类
型号规格外形尺寸
GPX02B576D2000*800*400(MM)
GPX02B648D2200*800*400(MM)
GPX02B864D2600*800*400(MM)
800*400mm宽机架
正面(光缆为底部进入)
内部结构正面
内部结构背面
光缆引入单元
光纤走纤示意
(左为光纤存储通道,右为光纤进入通道)
12芯模块
二、新型高密度类
型号集中下缆板12芯一体化托盘(中型)规格(芯)外形尺寸
GPX02B1506482000×840×300(MM)
GPX02B1607202200×840×300(MM)
GPX02B1728642600×840×300(MM)
外形
内部结构1
内部结构2
