1319|0
网络类EI论文快速发表,2016年最新EI收录期刊发表,EI源刊JA检索加急出版 [复制链接]
7*24小时服务热线:18132167082(赵老师)QQ:744833824   QQ:1197578425邮箱:tougaozhao@126.com
Ei检索论文,EI检索源刊发表,EI检索发表,ja检索发表,EI期刊加急出版
Ei源刊发表,EI期刊发表ja检索发表,EI核心期刊ja检索,2016年快速录用
Ei期刊ja检索发表,ei检索源刊发表,ei源刊ja收录发表,录用快见刊快
快速推荐发表ei源期刊JA检索,ei期刊快速录用发表,可加急出版
国外SCI, EI期刊投稿后续事项
文章目录
1.投稿后续事项
2.如何提高SCI, EI期刊录用论文的可能性
1.投稿后续事项
①稿件追踪。如果投稿后没有收到来自期刊编辑部的任何信息,则应该通过电话、E-mail或信函等联系编辑部,核实稿件是否收到。对于网络上传投稿,一般可以在该网址上进行在线查询。完成稿件返修后也要保持联系并追踪稿件处理的进展。为了稿件的顺利发表,投稿和返修后要保持与编辑部联系方式的畅通,千万不要因为你的传真不通或E-mail长期不收而影响论文的发表。
②签署版权协议。通常一篇文章被录用后,在接到录用通知的同时或稍后,你将收到版权协议书。此协议书的主要内容就是要你(们)正式申明,你(们)将把本论文的著作权专有许可使用权授予该杂志社,并保证该论文是作者原创,没有在其他任何地方发表或投稿。填写版权协议书时,要求所有作者都签名(Signature),或者由通信作者代表所有作者签名。签名需要亲手签署,使用英文、中文都可以,甚至签署一个符号也行。
手写签署的同时,还需要用英语打印出作者的姓名,然后再填上填表日期(Date)。版权协议书必须在规定时间内返回杂志社,返回一般有两种方式:a)填完之后邮寄至表上注明的地址;b)传真传过去;c)填完之后扫描下来,作为电子文件附件发过去。各杂志社的版权协议书可能会有所不同,例如有的还需要填写作者的状态,有的还有详细的填写说明等。
根据实践及有关文献介绍,笔者提出一些有可能提高论文录用率的参考建议。
①文章质最是根本。凡进入SCI和EI体系的期刊都是经过精挑细选的优秀期刊,加上全世界投稿数量巨大,它们对稿件的录取要求很高,没有明显创新价值的论文一般是不会被发表的。
②选题对口,并符合期刊所设栏目。各领域的科学前沿问题是科技期刊所普遍关注的领域,所以前沿问题的选题一般较易引起期刊编辑的重视。由于国外对中文文献不太熟悉,所以有中国特色的结果或中文文献综述也相对较易被录取。就论文类型而言,研究报告较易被录取,综述相对较难。对国际学术会议进行综述性的报道也比较为中外期刊所看重。
③根据自己论文的水平来选择适当级别的期刊投稿。各期刊的影响因子等统计指标一般可以反映它们的质最状况。一般影响因子高的期刊,其稿件录用要求会相对高一些。但影响因子高低的比较只有在同类期刊中才有意义,相近期刊之间的比较也有一定的参考价值,而在相似性很小的期刊之间,几乎没有比较的意义。投稿前可以对那些对口的期刊进行影响因子排序,选择其中适合自己论文档次的期刊投稿,这样被录取的可能性会大一些。
④针对所要投稿的SCI收录期刊,首先要认真阅读其撰稿要求和该刊近期文章,并严格按要求认真修改自己的论文。
国外高档次期刊对稿件格式有严格的要求,作者特别要注意在数据统计、图表制作、文章结构格式、参考文献标注等方面符合期刊规范,不要因为格式、规范、语言等方面的原因而在初步审查就被淘汰。为此,平时要多阅读这些SCI期刊的文章,投稿前更应重点关注与自己论文类似的文章。
⑤重视参考文献。国外期刊对论文参考文献的重视程度要明显超过国内期刊,所以需要特别小心参考文献的著录。一般要注意有较多的参考文献数量,引用SCI收录期刊中的文献作为参考文献,文献应尽可能的新。参考文献著录方式也与国内核心期刊有所不同,一定要按照其“作者指南”中所要求的方式著录,或者可以参照该期刊的近期论文中的著录方式。
⑥目前SCI收录期刊极大部分是英文期刊,所以良好的英文水平是提高被SCI期刊录用率的一个重要因素。英文写作要注意英文表达习惯,要写成地道英语而不是中国式英语。对于英文水平欠佳的作者,定稿前最好请英语为母语的专家帮助修改。平时多阅读已发表的同类英文论文,从中学习一些专业术语和习惯表达方式等,这也是有针对性提高语言水平的有效途径。
⑦认真阅读和理解国际期刊的撰稿、投稿要求。在写文章前一定要认真阅读所投期刊的“作者指南”,一般“作者指南”都对投稿要求做了详细的介绍。作者根据自己文章的内容在投稿时注明文章类型。
⑧除了稿件,还要附上一封给收稿人的投稿信。信中一般可注明如下几点:a)说明此稿为原创,并没有在任何杂志上发表过;b)要有所有作者的亲笔签名,并注明谁是责任作者即通信作者;c)对论文主要内容的简单描述,并突出其创新点;d)说明论文类型;e)责任作者的详细联系方式,特别是工作单位和地址、E-mail, Fax、电话等。有些期刊可能还需要作者推荐熟悉该论文专业情况的国际权威人士作为审稿候选人,因此还需提供这些权威人士的姓名、学位、工作单位、电话、Fax, E-mail等。
