2996|0
【MicroPython】将NUCLEO上的I2C1改为PB8/PB9 [复制链接]
在MicroPython的NUCLEO_F411RE版本中,I2C默认的引脚使用了PB6/PB7,和Arduino上使用的不一致,这样使用起来不是太方便。
怎样将MicroPython的I2C改为和标准的Arduino方式呢?
首先用文本编辑器打开stmhal/board/NUCLEO_F411RE文件夹下的mpconfigboard.h文件,找到I2C相关的定义:
  1. // I2C busses
  2. #define MICROPY_HW_I2C1_SCL (pin_B6)        // Arduino D10, pin 17 on CN10
  3. #define MICROPY_HW_I2C1_SDA (pin_B7)        //              pin 21 on CN7
  4. #define MICROPY_HW_I2C2_SCL (pin_B10)       // Arduino D6,  pin 25 on CN10
  5. #define MICROPY_HW_I2C2_SDA (pin_B3)        // Arduino D3,  pin 31 on CN10
  6. #define MICROPY_HW_I2C3_SCL (pin_A8)        // Arduino D7,  pin 23 on CN10
  7. #define MICROPY_HW_I2C3_SDA (pin_C9)        //              pin  1 on CN10
复制代码
然后将I2C1相关的定义进行修改
  1. #define MICROPY_HW_I2C1_SCL (pin_B8)        // Arduino D15
  2. #define MICROPY_HW_I2C1_SDA (pin_B9)        //         D14
复制代码
然后重新编译源码,下载后,在连接一个I2C模块(我使用了DS3231模块)就可以发现,I2C1的确已经改为了B8/B9上了。
知道有些网友怕麻烦,所以编译后的HEX也就直接提供了。
firmware.zip (285.26 KB, 下载次数: 0, 售价: 5 分芯积分)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
