5249|7
关于pic中变量的问题,变量的值突然改变了 [复制链接]
我用pic18f452做开发,maplab加C18编译器。处理一个数据,当处理结束后,不知道为什么,当进入其他函数时候,该变量的值改变了,确定在处理结束后没有对该变量做进一步的操作,不知道是怎么回事,求高手解答,感激不尽
终于找到“非法操作码”复位的根源了,是边远捕捉导致的。这个边沿捕捉是用来测算交流波形周期时间的,用的是CCP3引脚,PIC24F16KL402的捕捉设置非常简单,就只有CCP3CON控制寄存器需要设置,电平变化相关的功能默认都是关闭的,所以不存在设置上的问题。只要将CCP3捕捉关闭就再也不会出现“非法操作码”复位,用示波器看过波形,边沿很陡峭光滑的,现在由于老是复位无法投入使用,很抓狂啊。  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:03
6041
199
全局变量?局部变量?静态变量?
基本类型?数组类型?
lcofjp 发表于 2016-5-8 09:35
全局变量?局部变量?静态变量?
基本类型?数组类型?
是一个数组,莫名其妙的就变了,找不到原因,单步调试的时候压根没有用到那么变量,但是还是改变了数值
变量莫名其妙改变,通常是桟溢出 或者 指针的意外操作,指到了不应该操作的地方。 以上是主要原因,不排除有其他因素。  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:15
6041
199
以上是主要原因,不排除有其他因素。
对数组变量操作还是要小心的,主要是 1.在C语言中,数组仅为范围界定,对其内的数据修改(通过指针操作)是不可控的.在程序中要严格控制变量指针的方向和用途,以仿不经意改变的数组内的变量. 2.如果整个程序中使用超量  详情 回复 发表于 2016-9-9 16:44
3471
变化是随机的吗,有没有规律。注释掉一些全局变量,看看是不是还出现变?注释掉一些执行的语句,是否还出现。值改变,通过什么方式知道变化的。
51
我也遇到了这个情况,用的是p24F16KL402,上电一段时间后总会产生“非法码操作”复位(查询复位标志并点亮LED),经过反复排查也不能确定问题所在,感觉似乎是AD采样口可能存在超过I/O口电平规范的干扰,这个就有点不懂了,这种干扰会导致非法操作码复位吗?
638
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
51
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
