3223|7
CC2650STK软件编译问题 [复制链接]
 请教大家:
我是开发小白,正在用CCS编译CC2650STK程序,遇到几个问题已截图上传请各位大神指点!
如果有志同者可以一起研究QQ:812935804
新版的zigbee没有组过,3.0版变化很大。 你能调试出这个问题,还是很可以的。这样的问题一般都比较隐蔽,容易被忽视的。  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:19
自己顶顶
BIM_EXTflash.out文件在指定的路径下不存在是怎么回事?
7793
1 链接脚本弄错了;
2 ResetISR等未指定。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
359
不一定是内存设置出了问题,还有可能在程序中访问地址超限。
所以建议调试程序如下:
1、修改Memory中的设置值更小,以确定不是内存设置超过Flash容量限制的问题。程序中有可能受影响的代码先注释掉。这个设置还是要对照manual里的对应章节才好。
2、编译通过后,在逐次跟踪PC中的地址变化,应该能发现出问题的代码段和变量。
供参考,总之,这个问题出现的话是比较侦查的。
解决了,谢谢大家,原来是编译设定的访问地址有点问题,我用的32位,把(X86)的去掉就好了
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
359
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
