1305|0
45
AST4400压力传感器--防爆压力传感器 [复制链接]
AST4400压力传感器
一、简介:
AST4400是具有多种选择的,被测介质与传感器及电信号之间分离的不锈钢传感器,除了坚固的结构和优秀的性价比之外,AST4400还是本安环境中压力测量的解决方案,1类1级C、D组认证,本安型(须与屏蔽栅一并使用)防暴压力传感器。
二、优点:
1、高强度不锈钢整体结构
2、无油、无焊接、无O型圈(整体感应元件)
3、使用温度范围广
4、压力范围由0至10000PSI
5、低静态及温度误差
6、无可比拟的性价比
7、可使用在对不锈钢兼容的液体和气体中
8、防电磁和射频干扰
9、UL/cUL 913认证 (CSA157)1类1级C、D组认证
三、应用:
1、工业OEM设备
2、空调和制冷设备
3、供水系统
4、控制面板
5、气体工业
6、液压系统
7、氢气储存(316L不锈钢)
8、数据记录仪
四、25℃(77℉)的性能:
精度            <±0.25%BFSL
稳定性(一年)  ±0.25%FS,typ
压力限制        2倍标称压力
破坏压力        5倍标称压力或1400Bar(取其数值较小者)
使用寿命        >100万次满压测量
精度包括:非线性、迟滞、和非重复性
五、电气参数:
输出信号  4-20mA    1-5VDC 1-6VDC   0-50mV    0.5-4.5V Ratiometric
供电电源  10-28VDC      10-28VDC    5VDC,typ  5VDC reg
输出阻抗  〉10K Ohms 〈100 Ohs,Nominal   1100 Ohms,Nominal〈100 Ohms,Nominal
耗电量    20mA typ      〈10mA      〈5mA     〈10mA
频带宽  (-3Db):DC to 250HZ  (-3Db):DC to 1kHZ (3Db):DC to 5kHZ (3Db):DC to 1kHZ
输出讯噪                 <2mV RMS               <2mV RMS
零点偏差   <±1%of FS    <±1%of FS  <±2%of FS  <±1%of FS
满量程偏差 <±2%of FS    <±1.5%of FS  <±2%of FS  <±1.5%of FS
输出负载 0-800 Ohms@10-28VDC   10k Ohms, Min   >1M Ohms     10k Ohms, Min
反向保护  Yes                  Yes                  No
六、环境:
温度
操作              -40到85℃(-40到185℉)
储存              -40到100℃(-40到212℉)
热量限制
温度补偿           0到55℃(30到130℉)
补偿后零点误差    〈±1.5%of FS(+/-2%for 316L)
补偿后满量程误差  〈±1.5%of FS(+/-2%for 316L)
其它
冲击               100G,11msec,1/2 sine
震动               10G peak,20到2000HZ
EMI/RFI保护       无
防护等级           IP-66
订购信息
AST4400        A        00500        P        4        E        0        000        SS        PSIG 测量范围        压力范围代码        BARG 测量范围        压力范围代码
-14.7 至 25**        V0025**        -1 至 2**        V0002**
0-25        00025        0-2        00002
0-50        00050        0-5        00005
0-100        00100        0-10        00010
0-200        00200        0-20        00020
0-500        00500        0-50        00050
0-1,000        01000        0-100        00100
0-2,500        02500        0-250        00250
0-5,000        05000        0-350        00350
0-7,500        7500        0-500        00500
0-10,000        10000        0-700        00700
典型的范围。所有可用的范围包括 0-25 PSI 和 0-10,000 PSI。
**复方范围到 -14.7 至 2500 PSI。请谘询供货厂家。
系列型号
过程连接
A= 1/4" NPT 外牙
B= 1/8" NPT 外牙**
C= 1/4" BSPP 外牙
F= 7/16 - 20 UNF 外牙**
I= 1/4" NPT 内牙
压力范围
5位数代码压力范围
压力单位
B= BAR        K= kg/cm2        P= PSI
输出
1= 0.5-4.5V 比例        6= 1-6V
3= 1-5V        A= 10mV/V
4= 4-20mA (2 线回路供电)
电力
A= 2 ft.(0.6 m)        I= DIN 43650A(外牙已包括)+
B= 4 ft.(1.2 m)        L= 导线管配件, 电缆 2ft+
C= 6 ft.(1.8 m)        M= 导线管配件, 电缆 4ft+
D= 10 ft.(3.0 m)        N= 导线管配件, 电缆 6ft+
E= Mini DIN 43650        P= 导线管配件, 电缆 10ft+
F= Packard Metripack
150 3-Pin Conn.        Y= M12 Eurofast
材质选择
0= 17-4PH        1= 316L        2= Inconel 718*
选项
000= 没有特定的选项
独立密封 (如果您需要 CSA 独立密封认证,请加上 SS)
*向供货厂家谘询可用性。
** 不适用於 50PSI 或在 316L
+还有批准 UL/cUL 1604 1类1级,A,B,C 和 D 无需屏障
