35486|25
47
关于电感大小的选取 [复制链接]
请问,如果电路中要通过500mA左右的电流时,电感应该选取多大比较合适?
此帖出自电源技术论坛
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-5-7 23:07 编辑 AMS1117是低压差稳压器件,线性的,效率不是很高,看楼主以上的用法,改用LM2596可以,但还要好好看它的资料,电感是怎么用的, 顺便说的是楼主在7楼的AMS1117的画法也不对的,请好好看看AMS1117资料,它的图是怎么画的   详情 回复 发表于 2016-5-7 23:06
47
另外,用的是直流电
此帖出自电源技术论坛
6040
195
多大电感,你说的是体积吗?
这个要咨询厂家的
电感都是有电流参数的
此帖出自电源技术论坛
340
要看具体电路,只有电流值,
功率电感一般都有选用标准封装的电感
此帖出自电源技术论坛
主要是用5V电压驱动额定电压为6V,额定电流为500mA的电机。因为考虑到电机启动时会产生较大的启动电流,可能会烧坏稳压芯片,所以希望通过串联一个电感来解决启动电流过大的问题。现在不太清楚这个电感应选取多大的  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:56
具体电路放在楼下了,还请指导。。。  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:11
超级版主
没头没脑的问题。
楼主要用此电感干什么?不说清楚,网友怎能详细回复?
此帖出自电源技术论坛
POWER 端输入12V电压 ,经过稳压芯片稳成5V ,其中L4通过的电流大致为100mA , L5通过的电流大致为500mA,在这样的电路中,两个电感应该选多大的?  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:10
其实我是不太懂,也不知道该怎么问  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:03
47
maychang 发表于 2016-5-6 15:00
没头没脑的问题。
其实我是不太懂,也不知道该怎么问
此帖出自电源技术论坛
47
没头没脑的问题。
此帖出自电源技术论坛
47
qwqwqw2088 发表于 2016-5-6 14:27
要看具体电路,只有电流值,
功率电感一般都有选用标准封装的电感
具体电路放在楼下了,还请指导。。。
此帖出自电源技术论坛
AMS-5.0 是哪家芯片 能否共享一下它的资料  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:17
47
要看具体电路,只有电流值,
功率电感一般都有选用标准封装的电感
主要是用5V电压驱动额定电压为6V,额定电流为500mA的电机。因为考虑到电机启动时会产生较大的启动电流,可能会烧坏稳压芯片,所以希望通过串联一个电感来解决启动电流过大的问题。现在不太清楚这个电感应选取多大的合适?
此帖出自电源技术论坛
47
没头没脑的问题。
主要是用5V电压驱动额定电压为6V,额定电流为500mA的电机。因为考虑到电机启动时会产生较大的启动电流,可能会烧坏稳压芯片,所以希望通过串联一个电感来解决启动电流过大的问题。现在不太清楚这个电感应选取多大的合适?   还请能够指导一下。。谢谢了
此帖出自电源技术论坛
7楼的图,不能实现你的目标:“通过串联一个电感来解决启动电流过大的问题”。 我没有查到图中标注 AMS-5.0 的芯片,猜测是三端线性稳压器。在输入侧串联电感,并不能限制电机的启动电流。相反,当电机启动完毕电流  详情 回复 发表于 2016-5-6 18:46
超级版主
王小明A 发表于 2016-5-6 17:56
主要是用5V电压驱动额定电压为6V,额定电流为500mA的电机。因为考虑到电机启动时会产生较大的启动电流, ...
我没有查到图中标注 AMS-5.0 的芯片,猜测是三端线性稳压器。在输入侧串联电感,并不能限制电机的启动电流。相反,当电机启动完毕电流减小时,过大的电感将产生较大的感生电动势,有可能损坏三端线性稳压器。
为电机供5V电压,输入12V,电流达500mA,效率太低。应该考虑其它方法为电机供电。
此帖出自电源技术论坛
稳压芯片打算换用LM2596开关式稳压芯片,不知道行不行的通。当然,效率并没有提高,只是想请教这样能不能保证电路能够正常运行。LM2596-5.0 输出电压5V ,最大电流3A  详情 回复 发表于 2016-5-6 19:05
47
我没有查到图中标注 AMS- ...
此帖出自电源技术论坛
“当然,效率并没有提高” 不是这样,用LM2596效率会高得多,损耗连原来的一半都不到。 用LM2596,几乎不必担心电动机启动电流短时间很大的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:41
常用101,471,工字电感
此帖出自电源技术论坛
请问能否详细说明一下,对这块不是很了解  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:43
超级版主
王小明A 发表于 2016-5-6 19:05
稳压芯片打算换用LM2596开关式稳压芯片,不知道行不行的通。当然,效率并没有提高,只是想请教这样能不能保 ...
“当然,效率并没有提高”
此帖出自电源技术论坛
那我还需不需要接入电感呢?如果需要的话,接入多大的比较合适?  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:55
这样啊,长知识了  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:40
340
王小明A 发表于 2016-5-6 16:11
具体电路放在楼下了,还请指导。。。
AMS-5.0 是哪家芯片
能否共享一下它的资料
此帖出自电源技术论坛
资料应该很容易找的吧  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:38
340
LM2596完全可以,还可以考虑开关频率更高的开关芯片
这些芯电路电感的参数都能找得到
此帖出自电源技术论坛
47
qwqwqw2088 发表于 2016-5-6 21:17
AMS-5.0 是哪家芯片
能否共享一下它的资料
资料应该很容易找的吧
AMS1117-5.0_中文资料.pdf
3.53 MB, 下载次数: 13
此帖出自电源技术论坛
你如果些AMS1117,qwqwqw2088或者是我早就知道这是个什么芯片了。  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:03
47
maychang 发表于 2016-5-6 20:41
“当然,效率并没有提高”
用LM2596,几 ...
这样啊,长知识了
此帖出自电源技术论坛
47
成都新纪元 发表于 2016-5-6 20:20
常用101,471,工字电感
请问能否详细说明一下,对这块不是很了解
此帖出自电源技术论坛
47
“当然,效率并没有提高”
用LM2596,几 ...
此帖出自电源技术论坛
你需要的,一是仔细看LM2596的datasheet,认识其性能,典型应用有几个外围元件,二是了解Buck电路如何工作。 接入电感来限制直流电流,本来就是错误想法。  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:07
LM2596是Buck型开关电源芯片,其典型应用电路中必有一支电感,但绝对不会有数mH这么大。 除Buck电路必须的这支电感外,不需要另加什么限制启动电流的电感,加了反而是画蛇添足。  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:00
