2961|1
343
PCB设计中什么情况下使用沉金表面处理 [复制链接]
       PCB设计中,沉金板成本比较高,一般情况下不需要用到沉金工艺。那么我们又该如何去区分哪种PCBA板是需要沉金,哪种线路板不需要沉金?可以根据以下几种情况进行分析判断。
1.板子有金手指需要镀金,但金手指以外的版面可以根据情况选择喷锡或者沉金等工艺,也就是通常的“沉金+镀金手指”工艺和“喷锡+镀金手指”工艺,偶尔少数 设计者为了节约成本或者时间紧迫选择整版沉金方式来达到目的,不过沉金达不到镀金厚度,如果金手指经常插剥就会出现连接不良情况。
2.板子的线宽/焊盘间距不足,这种情况采用喷锡工艺往往生产难度大,出现锡搭桥等短路情况较多,所以为了板子的性能通常采用沉金等工艺,就基本不会出现这种情况。
3.沉金或者镀金由于焊盘表面有一层金,所以焊接性良好,板子性能也稳定。其他线路板为节约成本可以不用选择沉金工艺,当然你对板子焊接性和电性能有要求就另当别论了。
缺点是沉金比常规喷锡要费成本,如果金厚超出制板厂常规通常会更贵。镀金就更加贵,不过效果很好。焊接不存在任何问题。
此帖出自PCB设计论坛
还有财大气粗纯粹为了纪念,活动打造的板子,特意弄成纯金霸气的样子的。  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:55
2852
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
