2125|3
28
两个循环的处理 [复制链接]
我打算用4X4矩阵键盘和DAC0832实现几种信号的产生,并改频率,但是怎么处理好不断的循环扫描键盘与波形不断产生的循环的关系呢
我给一个思路吧 但这个思路不够稳定(建议最好是能上操作系统) 你把按键的程序交给定时器去处理,100ms的定时器扫描到按键就直接做了,主程序只做波形产生的程序   详情 回复 发表于 2016-4-27 22:35
28
一下是我的程序
void main(void)
            WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // 关闭看门狗
                BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;//暂设1        MHZ
                DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
                 P2DIR |= (BIT6+BIT7);                 //以下几句将P2.6,P2.7设置普通I/O口
                 P2SEL &=~(BIT6+BIT7);
             P2SEL2 &=~(BIT6+BIT7);
             P2DIR |=0xff;
             P2OUT |=0;
                 Delay_us(100);
                _BIS_SR(GIE);
        while(1)
                        int l=1;
                         l = Check_Key();
                         switch(l)
                                     case 1:triangle();break;     //三角波
                                     case 2:sin();     break;     //正弦波
                                     case 3:square();  break;     //方波
                                     case 4:saw();     break;     //锯齿波
                                     case 5:inc_f();  break;     //方波
                                     case 6:dec_f();     break;     //锯齿波
int Check_Key(void)
    int row,col,tmp1,tmp2;
    int key_val=16;
    tmp1 = 0x10;            //tmp1用来设置P1口的输出,取反后使P1.4~P1.7中有一个为0
    for(row=0;row<4;row++)   // 行检测
        P1DIR = 0xf0;
        P1OUT =~tmp1;            // 使P1.4~p1.7中有一个为0
        tmp1<<=1;             // tmp1左移一位
        if ((P1IN & 0x0f) < 0x0f)    // 检测P1.0~P1.3中是否有一位为0,只要有,则说明此行有键按下,进入列检测
              delay_nms(100);
               tmp2 = 0x01;     // tmp2用于检测出哪一列为0
               for(col =0;col<4;col++)   // 列检测
                  if((P1IN & tmp2)==0x00)  // 该列如果为低电平则可以判定为该列
                  key_val =row*4 +col; // 获取键值,识别按键;key_Map为按键的定义表
                  return (key_val);     // 退出循环
                tmp2<<=1;      // tmp2左移一位
    return (key_val);
void inc_f(void){
                  s++;
                        if(s>11)
                                s=1;
                        switch(l)
                        case 1:
                                   switch(s)
                                     case 1:CCR0=1251;break; //50
                                     case 2:CCR0=626;break; //100
                                     case 3:CCR0=312;break; //200
                                     case 4:CCR0=208;break; //300
                                     case 5:CCR0=156;break; //400
                                     case 6:CCR0=125;break; //500
                                     case 7:CCR0=104;break; //600
                                     case 8:CCR0=89;break;  //700
                                     case 9:CCR0=78;break;   //800
                                     case 10:CCR0=69;break;  //900
                                     case 11:CCR0=62;break;  //1000
                                   break;
                        case 2:
                                   switch(s)
                                         case 1:CCR0=962;break; //50
                                         case 2:CCR0=480;break; //100
                                         case 3:CCR0=240;break; //200
                                         case 4:CCR0=160;break; //300
                                         case 5:CCR0=120;break; //400
                                         case 6:CCR0=96;break;  //500
                                         case 7:CCR0=80;break;  //600
                                         case 8:CCR0=69;break;  //700
                                         case 9:CCR0=60;break;  //800
                                         case 10:CCR0=53;break; //900
                                         case 11:CCR0=48;break; //1000
                                        break;
                        case 3:
                                   switch(s)
                                         case 1:CCR0=5000;break; //50
                                         case 2:CCR0=2501;break; //100
                                         case 3:CCR0=1250;break; //200
                                         case 4:CCR0=830;break;  //300
                                         case 5:CCR0=625;break;  //400
                                     case 6:CCR0=500;break;  //500
                                         case 7:CCR0=417;break;  //600
                                         case 8:CCR0=357;break;  //700
                                         case 9:CCR0=312;break;  //800
                                         case 10:CCR0=278;break; //900
                                         case 11:CCR0=250;break; //1000
                                   break;
                        case 4:
                                   switch(s)
                                         case 1:CCR0=2458;break; //50
                                         case 2:CCR0=1229;break; //100
                                     case 3:CCR0=614;break;  //200
                                         case 4:CCR0=409;break;  //300
                                         case 5:CCR0=306;break;  //400
                                         case 6:CCR0=245;break;  //500
                                         case 7:CCR0=204;break;  //600
                                         case 8:CCR0=175;break;  //700
                                         case 9:CCR0=153;break;  //800
                                         case 10:CCR0=136;break; //900
                                         case 11:CCR0=122;break; //1000
                                   break;
                                   default:CCR0=100;break;
void dec_f(void){
                  s--;
                        if(s<=0)
                                s=11;
                        switch(l)
                        case 1:
                                   switch(s)
                                   break;
                        case 2:
                                   switch(s)
                                        break;
                        case 3:
                                   switch(s)
                                   break;
                        case 4:
                                   switch(s)
                                   break;
/***************************************定时器中断服务函数***********************************************/
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
   //三角波
   if(l==1)
           switch(k)
                     case 1:
                                write_dac(i);
                                i+=4;
                            if(i>=252)
                                    k=2;
                                    i=255;
                            break;
                     case 2:
                                write_dac(i);
                                i-=4;
                            if(i<=3)
                              k=1;
                              i=0;
                            break;
                     default:k=1;break;
   //正弦波
   if(l==2)
                j++;
                if(j==164)
                j=0;
                write_dac(sin_a[j]);
                CCR1=0;
   //方波
   if(l==3)
           m++;
           switch(m)
                          case 1:write_dac(0xff);break;
                          case 2:write_dac(0x00);m=0;break;
                          default:m=0;break;
   //锯齿波
   if(l==4)
           n+=2;
           if(n==256)
           i=0;
           write_dac(n);
/******************************************子函数:***************************************************/
/********************DAC部分*************************/
//DAC数据口
void write_dac(uint data)
        P2OUT = data;
//三角波
void triangle(void)
        BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;       //DCO频率为16MHz
        DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
        CCTL0 = CCIE;
        CCR0 = 62;
        TACTL = TASSEL_2 + MC_3;      // SMCLK, 增减计数模式
        _EINT();
//正弦波
void sin(void)
        CCTL0 = CCIE;
        CCR0 = 48;
        _EINT();
//方波
void square(void)
        CCTL0 = CCIE;
        CCR0 =250;
        _EINT();
//锯齿波
void saw(void)
        CCTL0 = CCIE;
        CCR0 =122;
        TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
        _EINT();
1234
ymh
那我就要用两个定时器了,一个用来扫面按键,一个用来产生波形  详情 回复 发表于 2016-4-28 08:50
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
28
你把按键的程序交给定时器去处理,100ms ...
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
