832|0
JL-02 水位记录仪 [复制链接]
技术参数:
.    程:01000cm
.记录间隔:1分~24小时可调,
.通讯接口:USB 2.0
.探头线长:10m(标配)
.记录容量:≥8000
.工作电压:61.5v干电池或链接9v适配器
.工作环境:-20℃80℃
.精准度:1cm
.整机功耗:最大工作电流<6mA(无外部控制输出时)
功能及特点:
.本机体积小巧美观,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。
.整机功耗小,全程跟踪记录水位数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。
.软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件。
适用范围:
.广泛应用于水文测站、环保、农业、林业、船舶等行业,能够提供最准确的水位记录数据。
