2789|0
3471
pic工程改变单片机型号的一些修改 [复制链接]
原来用的pic12f1572。现在需要弄pic16f1614。用之前pic12f1572的程序改。改变一下头文件。编译出现错误。
出现redefining preprocessor macro "_T2CON_T2CKPS0_POSN"。_T2CON_T2CKPS0_POSN是pic12f1572.h中的内容。在工程中搜索,没有找到哪个文件包含pic12f1572.h。后来,发现应该改变工程对应的芯片型号。projects栏中,文件夹上右键,选中properties。可以选择芯片型号。改变型号后,编译,没有出现redefining preprocessor macro的提示。出现了error: (1363) unknown configuration setting/register (LPBOREN = OFF) used 。
查看两个芯片型号的手册,可以发现,寄存器的名字有所不同。
修改了寄存器的名字,编译通过了。
