8745|19
24
高阻值电阻分压 然后跟随电压不对 [复制链接]
    今天搭建了一个电阻  20M欧姆电阻接3V,然后50M欧姆电阻接地分压,然后电压跟随输出到单片机,运放用的常用LMV358,但是 今天测量发现分压的电压市2.14V,但是跟随输出电压不对了  请问是什么原因 ?
此帖出自模拟电子论坛
我在11楼已经说过了。根据11楼所说,到各大公司网站上自己选择吧。  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:46
楼主还是把你的跟随电路贴出来比较好找原因
此帖出自模拟电子论坛
9795
24
你分压的电压用什么测量的 测量的输入阻抗有多大
此帖出自模拟电子论坛
24
此帖出自模拟电子论坛
1331
阻值太高了吧?
改用两个 100K 串联分压,然后用 2M 的给运放加偏置。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
24
hk6108 发表于 2016-4-20 22:06
阻值太高了吧?
  我这个电路就是测量电阻的阻值了  最大阻值可能到500-1000M  所以不知道用什么运放比较合适了
此帖出自模拟电子论坛
“不知道用什么运放比较合适了” 显然运放偏置电流越小越好,失调越小越好。 LM358是很“粗糙”的运放,用在这里很不合适。  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:58
24
  我这个电路[就是测量电阻的阻值了  最大阻值可能到500-1000M  所以不知道用什么运放比较合适了
此帖出自模拟电子论坛
1331
V1=V2,R1=R2,那么,接成 跟随器 的运放,输出端电位就应该是 (V2)/2 嘛,
在这案例中,就是 1.5V,不过,通常是交流放大才会设置成这样的,双极性脉冲的放大或高档次的交流放大,还是用 正负电源 为妥,那 R3 是接地的,如果是交流放大,R3(或其他负载)应该串个电容吧?
此帖出自模拟电子论坛
我这个电路是用来测量电阻的阻值,范围是500M-1000M 做成跟随后 运放3脚输出电压和1脚输出电压不对  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:52
个人签名理论还需理论解!
366
供电电压太低,而且还没加负电源,LM358又不是轨至轨运放,而且你的分压电阻太大了
此帖出自模拟电子论坛
1331
负载过重也会破坏跟随作用,但图中所示者看来并未达到这地步,
输出是给单片机的,单片机要的不是单向的脉冲吗,为甚么要偏置,而且还是中位偏置呢?!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
超级版主
“不知道用什么运放比较合适了”
此帖出自模拟电子论坛
那测量500M-1000M用什么电路比较合适了  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:49
24
我要测量的电阻就是 500M-1000M 这么大,运放用的是LMV358 是轨对轨的,
此帖出自模拟电子论坛
24
maychang 发表于 2016-4-21 22:58
“不知道用什么运放比较合适了”
LM358是很“粗糙”的运放 ...
此帖出自模拟电子论坛
当然,要求较高精度时,应该采用电桥来测量。不过,那就是另一个问题了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:54
首帖电路,其意图是两支电阻分压,其中接地的那支电阻为待测电阻。测得两支电阻分压点的电压,根据V1和已知电阻R1计算出待测电阻R2。 其实,4楼图中V1必须很稳定,是基准电压。这样,完全可以将待测电阻放到R1位置  详情 回复 发表于 2016-4-22 12:52
24
在这案例中,就是 1.5V,不过 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
其实,4楼图中V1必须很稳定,是基准电压。这样,完全可以将待测电阻放到R1位置,R2开路,运放输出端到反相输入端接一支已知电阻,待测电阻接运放反相输入端。这样构成I-V变换,根据运放输出电压和基准电压计算出电阻。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]237694[/attachimg] 这样R4>100M 貌似就输出不对了  详情 回复 发表于 2016-4-22 14:24
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
24
maychang 发表于 2016-4-22 12:52
首帖电路,其意图是两支电阻分压,其中接地的那支电阻为待测电阻。测得两支电阻分压点的电压,根据V1和已 ...
  这样R4>100M 貌似就输出不对了
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]237697[/attachimg] 你没有仔细看我的回复,基准电压接到了同相输入端。 应该是这样。这才是I-V变换。 注意使用双电源。另外,此电路输出为负。  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:23
超级版主
anji85 发表于 2016-4-22 14:24
这样R4>100M 貌似就输出不对了
应该是这样。这才是I-V变换。
注意使用双电源。另外,此电路输出为负。
此帖出自模拟电子论坛
这个运放用什么型号比较好? 我刚才仿真了一下你的电路 用358可能不行了  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:42
24
应该是这样。这才是I-V变换。
注意使用双电源。 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
