3727|0
1297
【一起玩MicroPython】我的两片pyb [复制链接]
申请的时候,dcexpert就说了,ee版的pyb上没有加速度传感器,本来是想拿来做手势感知的,所以就没法直接用了。正好手头有一片F4DISCO, 而上面就ST自带的一个加速器,省去外接accel的麻烦,于是乎,手头就算有两片pyb了。看下合影吧,ee版的还是小巧玲珑的,插电即用,F4DISCO的,因为要用stlink供电,还得插两根线,同时还要烧写对应的固件。
还好d大有介绍如何移植(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-480606-1-1.html),所以还是比较方便的。唯一需要注意的是,帖子给的固件略老,如果想要使用最新的固件,可以去micropython的主页上的download页面最下面有STM32F4 Discovery board的编译好的dfu的链接,通过转化为hex,可以烧录进去。
开发是可资利用的资源如下:
官网:http://www.micropython.org/
kickstart上也有项目进度介绍:https://www.kickstarter.com/proj ... or-microcontrollers
源代码位于github:https://github.com/micropython/micropython。可以直接download压缩包,里面会有相当多的例子。上面应该含有所有板子的内容,比如F4disco的管脚定义,尤其是外设位置可以查询以下位置,https://github.com/micropython/m ... /boards/STM32F4DISC
eeworld资源
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 76&highlight=python
下面是pyboard的硬件接口,ee版的pyb可以直接使用X、Y名称,各种外设接口在背面的丝印上都有。
而F4DISCO上,只能用cpu名称来找到,比如PA2可以使用用“A2”,以此类推。disco上列写的IO口都可以控制。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
赞赏
查看全部赞赏
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
