5895|3
keil uvision4无法识别语法错误,大家有没有遇到过? [复制链接]
写了一段小代码,如下,在init()函数中调用clear_screen()函数时忘记写参数了,编译时编译器没有报错。
呵呵,大家有没有遇到过?我用的keil官网提供的免费版。
void clear_screen(uchar no)
        uchar i, j;
        select_screen( no );
        for( i = 0; i < 8; i ++ )
                set_page(i);
                set_column(0);
                for( j = 0; j < 64; j ++ )
                        write_data( 0x00 );
void trunOn( uchar on )
        on ? write_command(0x3f) : write_command(0x3e);
void init()
        trunOn( 1 );
        clear_screen(0);
此帖出自51单片机论坛
那就看你select_screen( no );函数里no参数调用没有,如果没有调用,那clear_screen(uchar no)里面的“uchar no“ 就没有意义,只是相当于定义了一个局部变量而已。  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:34
4008
汝焉知有错?
此帖出自51单片机论坛
回版主:
我调用的地方这样写的,
void init()
        trunOn( 1 );
        clear_screen();   //没有写参数,而函数定义是有参数的,但是编译时没有报错
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
