3851|14
3247
飞思卡尔FreeLink的问题 [复制链接]
我有一块飞思卡尔 FreeLink mini板,Freelink驱动安装成功了。
安装了IAR FOR ARM,照着手册上配置了一下,可是不能调试。
我发现,导入工程时有错误:
高手指教,怎么解决?谢谢!
此帖出自NXP MCU论坛
IAR是支持freelink的见【新提醒】【KL27 mini Board开发】+Freelink下载问题 - 活动专区 - 恩智浦技术社区 http://www.nxpic.org/module/forum/thread-604239-1-1.html 之前见有人在keil上调试成功了,一时找不到了  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:53
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
2721
这么多错误,M7.dll丢失。
你这应该是万利的板子
此帖出自NXP MCU论坛
是万利的板子。应该怎么解决?谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:14
3247
suoma 发表于 2016-4-17 14:00
这么多错误,M7.dll丢失。
你这应该是万利的板子
是万利的板子。应该怎么解决?谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
我是用keil开发,你的错误太多了首先你要确认程序安装是否完整  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:45
3247
如果实在不行,用JLINK行吗?如果可以的话,我买个JLINK
此帖出自NXP MCU论坛
2721
chenbingjy 发表于 2016-4-17 14:14
是万利的板子。应该怎么解决?谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
你是说IAR安装是否完整吗?  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:50
3247
你是说IAR安装是否完整吗?
还有你用keil开发,可是keil不支持FreeLink,你是用JINK吗?
那个FreeLink mini board可以用JINK开发吗?
此帖出自NXP MCU论坛
3247
高手支招啊
此帖出自NXP MCU论坛
1027
楼主还是用JLink吧,估计很多坛友都没接触过FreeLink 仿真器吧?
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:40
3247
谢谢!JLINK是不是插到相同的位置上就可以
此帖出自NXP MCU论坛
还是得看下接口定义吧? 记得一般的JLink 有Vref脚,需要外部输入3.3V给电的。  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:21
1027
还是得看下接口定义吧?
此帖出自NXP MCU论坛
这样太慢了,你有QQ吗?我加你  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:50
3247
sblpp 发表于 2016-4-18 13:21
还是得看下接口定义吧?
这样太慢了,你有QQ吗?我加你
此帖出自NXP MCU论坛
3247
我原来安装的是iar for arm 7.3,好像不行。
我又下了个7.6,打开工程没问题了。
可是下载不行,提示:
请高手指教,谢谢!
此帖出自NXP MCU论坛
3247
我把一个开关拨过来就可以下载了。
可是现象不对,也不能设断点。
灯也不亮
此帖出自NXP MCU论坛
2721
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢,搞好了  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:01
3247
suoma 发表于 2016-4-18 21:53
IAR是支持freelink的见【新提醒】【KL27 mini Board开发】+Freelink下载问题 - 活动专区 - 恩智浦技术社区  ...
谢谢,搞好了
此帖出自NXP MCU论坛
