FTTH 接入层光纤分配架,三网合一光纤配线架(ODF配线柜容量:288芯、576芯、648芯、720芯、864芯) (Fiber Optic DistributionFrame),又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。 热线电话:15258345611
FTTX局端机房配线架,光纤配线架(Optical Distribution Frame)ODF光纤配线架(柜) 共为通讯为适应三网融合、FTTx的推广,共为推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。 FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!! ![]()
| 产品详细介绍:(浏览次数:109) | 适用于FTTH模式下的接入层机房需要在一个架体内进行分光、熔纤、配纤等工作的场景。 ![]()
依据中华人民共和国通信行业标准YD/T 778-2011《光纤分配架》和泰尔认证中心《配线设备认证实施规则》。 FTTH接入层光纤分配架产品系列包含A型与B型两类,区别在于机架的宽度、架体组合方式以及机架容量不同
光缆固定区2 | 跳 线 区 2 | 光分区1 | 跳 线 区 1 | 光缆固定区1 | 成 端 区 2 | 成 端 区 1 | 光分区2 | 下回线板 | 下回线板 | | 左扩展架 | 左盘纤架 | 基本架 | 右盘纤架 | 右扩展架 | | A型 | B型 |
接入层光纤分配架分区示意图 A型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1; B型包括光缆固定区1、成端区1、跳线区1、光分区1、光缆固定区2、跳线区2、成端区2和光分区2组成
A型组合架容量表 产品名称 | 外形尺寸 (高×宽×深)mm | 容量 | 备注 | 中间基本架(光分区1) | 2200×500×300 | 6个插槽/单元,12单元/架 | 1.采用托盘式光光分路器; 2.光分路器主要型号(1:32或1:64)。 | 2000×500×300 | 6个插槽/单元,11单元/架 | 1800×500×300 | 6个插槽/单元,10单元/架 | 1600×500×300 | 6个插槽/单元,8单元/架 | 扩展架(成端区1) | 2200×500×300 | 72芯/单元,792芯(11单元)/架 | 采用12芯熔、配一体化模块 | 2000×500×300 | 72芯/单元,720芯(10单元)/架 | 1800×500×300 | 72芯/单元,624芯(9单元)/架 | 1600×500×300 | 72芯/单元,504芯(7单元)/架 | | 盘纤架(跳线区1) | 2200×300×300 | 盘纤 | | 2000×300×300 | 1800×300×300 | 1600×300×300 |
OMDF光纤总配线架(OMDF光缆配线架) 适用场合:
●适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
●适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
●熟悉传统MDF管理方式。 产品特点:
●国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
●敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
●预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
●所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
●可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
●机架兼容普天分路器托盘。 产品规格 外形尺寸mm (高×宽×深) | 线路侧(直列) | 设备侧 | 集中下缆板 | 托盘数量(个) | 容量(芯) | 96芯面板数量(个) | 容量(芯) | 2000×720×800 | 1 | 54 | 648 | 5 | 480 | 2200×720×800 | 1 | 60 | 720 | 6 | 576 | 2600×720×800 | 1 | 72 | 864 | 7 | 672 |
产品名称:GPX221-1型光纤配线架 |
概述
GPX221型光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接,是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。 |
特点
1、机架为标准19英寸机架,框架采用优质铝型材或优质冷轧钢板,表面经静电喷塑处理,外型美观,防腐性能好。
2、模块化设计,集熔接、配线于一体,容量大,密度高。
3、光纤的熔接配线调度全正面操作;可采用上、下两种进出线方式。
4、能同时满足带状光缆或非带状光缆的需要。
5、机架内有充足的布线、贮纤空间;采用全程曲率半径控制,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干扰。
6、采用新型光缆开剥保护器,便于光缆的开剥、固定与接地保护,有可靠的光缆固定接地保护装置。
7、能同时安装48芯、72芯单元模块。
8、可安装光分路器,波分复用器等增值模块单元,提供给增值业务使用。 |
主要技术指标- 工作温度:-5℃~+40℃
- 相对湿度:≤85%(+30℃时)
- 大气压力:70~106kPa
- 插入损耗:≤0.2 dB
- 回波损耗:≥50 dB
- 插拔耐久性能:>1000次
- 机架高压防护接地装置与机架间绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(DC)。
- 机架高压防护接地装置与机架间耐电压≥3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧。
| 外形尺寸与容量 名 称 | 型 号 | 外形尺寸(高×宽×深)mm | 单位 | 最大容量(芯) | 机架(含开剥固定框、下水平走线框) | GPX221-(1,2)-26 | 2600×840(900,850,800)×300 | 架 | 720(792) | GPX221-(1,2)-22 | 2200×840(900,850,800)×300 | 576(624) | GPX221-(1,2)-20 | 2000×840(900,850,800)×300 | 504(552) | 熔接配线一体单元 | 48芯 | 132×484×280 | 套 | | 72芯 | 176×484×280 |
![]() | 3.3.1 特点及优点 ◆ 采用中国电信标准设计,通用性强; ◆ 符合标准:YD/T 778-2006 ◆ 适用通信机房独立光纤跳接场,配线采用交叉连接方式,可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度; ◆ 全封闭柜式结构,防尘性能好; ◆ 设有高性能接地装置,保护设备安全。 3.3.2 主要技术性能 ◆ 工作环境温度:-25℃~+55℃ ◆ 环境湿度:≤93%(+40℃) ◆ 箱门开启角度:≥110° ◆ 箱门开启次数:≥2000次 ◆ 接地排耐电压水平:≥3000V(DC)/10mA/1min ◆ 绝缘电阻:≥1×103MΩ/500V ◆ 箱体安装型式:落地式 表一:光纤配线架配置表(采用单层/双层分路器托盘): ![]()
GPX型光纤总配线架 ![]()
产品特点:
●全正面操作封闭机柜结构,可靠墙或背靠背安装;
●存贮框管理跳纤余长,与72 芯一体化机框安装尺寸相同,可灵活配置。 产品规格 外型尺寸mm(高×宽×深) | 存储框(个) | 12芯一体化托盘(中号) | 最大容量(芯) | 2000×600×300 | 3 | 36 | 432 | 2200×600×300 | 3 | 42 | 504 | 2600×600×300 | 4 | 48 | 576 |
GPX 型光纤总配线架 ![]()
产品特点:
●左侧挂纤轮管理跳纤余长;
●在用户驻地网机房使用时,架内可配分路器托盘。 产品规格 外型尺寸mm(高×宽×深) | 集中下缆板 | 12芯一体化托盘(中) | 最大容量(芯) | 2000×840×300 | 1 | 54 | 648 | 2200×840×300 | 1 | 60 | 720 | 2600×840×300 | 1 | 72 | 864 |
GPX型室内无跳接光缆交接柜 ![]()
适用场合:
光接入网等需要实现光缆、光纤的连接与调度,实现连接主干光缆与配线光缆;并可放置光分路器的功能。 产品特点:
●全正面操作封闭式结构,前双开门;
●采用19″标准安装,模块便于更换;
●配线区采用无跳接式托盘,主干区采用一体化托盘;
●无跳接式托盘实现熔接、存储功能;
●分路器可实现自由切换成不同分光比。 产品规格 主干区域容量(芯) | 机架尺寸mm (高×宽×深) | 1:8分路器 (个) | 配线区域容量 (芯) | 无跳接托盘 (个) | 最大96 | 2000×600×300 | 36 | 288 | 最大32 |
GPX型光纤配线架 ![]()
产品特点:
●全正面操作封闭式结构,前后双开门;
●正面采用大小双开门,可靠墙或背靠背放置;
●实现外缆与设备缆的终接、调线;
●分布式下缆结构;
●采用72 芯一体化机框,12 芯一体化托盘(蓝色)。 产品规格 外型尺寸mm (高×宽×深) | 满配容量(芯) | 72芯机框(个) | 2000×860×300 | 576 | 8 | 2200×860×300 | 648 | 9 | 2600×860×300 | 864 | 12 |
光纤总配线架(模式二) ![]()
应用场合:
根据用户的不同需求,不仅适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架;同时也适用于新建机房大规模并架安装;而且也可以适合老机房现场改造。 产品特点:
●型材拼装架,机架高度最高4米,没有拼缝强度高;
●可以整体安装出厂,也可散架出厂安装,方便设备运输;
●可以安装护栏和导轨,架体宽度可以定制,方便与双面MDF并架。
●线路侧外缆集中布放或阶梯布放,有专缆门光布放空间,方便以后的扩容或改造;
●模块化设计,线路侧和设备侧可以选择安装终端框或熔配一体化机框。 产品规格 高度(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 线路侧 | 设备侧 | 72芯一体化机框 (引入光纤熔接) | 72芯终端机框 (引入光纤熔接) | 96芯终端面板 (引入光纤熔接) | 96芯一体化机框 (引入光纤熔接) | 2000 | 840 | 800 | 9个 648芯 | 9个 648芯 | 5块 480芯 | 5块 480芯 | 2200 | 840 | 800 | 10个 720芯 | 10个 720芯 | 6块 576芯 | 6块 576芯 | 2600 | 840 | 800 | 12个 864芯 | 12个 864芯 | 7块 672芯 | 7块 672芯 | 3500 | 840 | 900~1100 | 16个 1152芯 | 16个 1152芯 | 10块 960芯 | 10块 960芯 |
产品特点:
●全封闭式结构,单面操作;
●左侧挂纤轮管理跳纤余长;
●底部有走线槽;
●在用户驻地网机房使用时,架内可配分路器托盘。 产品规格 外形尺寸mm(高×宽×深) | 集中下缆框 | 12芯托盘(个) | 容量(芯) | 2000×840×300 | 1 | 54 | 648 | 2200×840×300 | 1 | 60 | 720 | 2600×840×300 | 1 | 72 | 864 |
销售地区
GPX02B光纤配线架的作用 ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。 GPX02B型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接、配线、调线和测试。 技 术 指 标 [/td][/tr]
[tr][td]工作环境:-40℃~+65℃
[/td][/tr]
[tr][td]大气压力:70Kpa ~106Kpa
[/td][/tr]
[tr][td]插入损耗:≤0.2dB
[/td][/tr]
[tr][td]回波损耗:FC/PC ≥40dB、FC/APC≥60dB、FC/UPC≥50dB
[/td][/tr]
[tr][td]光纤连接器插拔耐久寿命>1000 次
[/td][/tr]
[tr][td]机箱高压防护地与机箱绝缘,绝缘电阻≥×1000m/500v(DC)
[/td][/tr]
[tr][td]机箱高压防护与机箱耐压间耐压≥3000CV(DC)/1min不穿、无飞弧。
[/td][/tr]
[tr][td]特 点 - 容量大,密度高,2.6米机架满配置864芯;
- 全模块化设计,采用12芯熔接配线一体化模块,每单元集熔接、配线于一体;
- 卡接式安装FC、SC两种适配器,适配器与机箱下面呈30度角,既保证了跳纤的弯曲半径,又可避免弧光灼伤人眼;
- 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要;
- 标识清楚,每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示;
- 每个接续模块可单独抽出,操作方便,具有保护光纤接点盘贮光纤功能;
- 设有光缆引入单元,光缆可上下进缆,光纤的分配和调度全正面操作。
规 格 一、独立ODU类 型号 | 规格 | 外形尺寸 | GPX02B | 576D | 2000*800*400(MM) | GPX02B | 648D | 2200*800*400(MM) | GPX02B | 864D | 2600*800*400(MM) |
800*400mm宽机架 |
正面(光缆为底部进入) |
内部结构正面 |
内部结构背面 |
光缆引入单元 |
光纤走纤示意 (左为光纤存储通道,右为光纤进入通道) |
12芯模块 |
二、新型高密度类 型号 | 集中下缆板 | 12芯一体化托盘(中型) | 规格(芯) | 外形尺寸 | GPX02B | 1 | 50 | 648 | 2000×840×300(MM) | GPX02B | 1 | 60 | 720 | 2200×840×300(MM) | GPX02B | 1 | 72 | 864 | 2600×840×300(MM) |
