2708|0
228
3765
高速浮点除法子程序,比标准库要快得多 [复制链接]
  1. //==============================================================================================
  2. // ----Function: float Float_DIV(float Data_A,float Data_B);
  3. // -Description: 浮点除法运算子程序
  4. // 最大执行时间53.3us -- 1280 Cycle (24MHz):这个时间包括参数传递和现场保护,参数返回
  5. // --Parameters: 被除数/除数
  6. // -----Returns: 结果,浮点数
  7. // -------Notes: 和标准库相比,节约3000个Cycle左右。在运算溢出时,返回的指数为0xff,但数符为运算结果的数符
  8. //==============================================================================================
  9. .PUBLIC _Float_DIV
  10. _Float_DIV:
  11. push bp,bp to [sp]
  12. bp = sp + 1
  13. r2 = [bp + 5]
  14. r2 |= [bp + 6]
  15. jz ?ACC_over //第二个参数为零则转
  16. r2 = [bp + 3] //判断是不是有参数为零,为零结果肯定是零
  17. r2 |= [bp + 4]
  18. jnz ?ACC_zero //第一个参数为零则转
  19. ?DIV_zer //运算结果太小,直接置为零
  20. r2 = 0 //高字
  21. r1 = 0 //低字
  22. pop bp,bp from [sp]
  23. retf
  24. ?ACC_over: //运算溢出
  25. r2 = r1 ^ 0x7fff //返回的指数为0xff
  26. r1 = 0xffff //所有尾数的位为1
  27. pop bp,bp from [sp]
  28. retf
  29. ?ACC_zer //结果不为零,向下执行
  30. r4 = [bp + 4] //第一个参数的高字
  31. r3 = [bp + 6] //第二个参数的高字
  32. //计算阶码
  33. r2 = r4 & 0x7f80 //第一个参数的阶码
  34. r1 = r3 & 0x7f80 //第二个参数的阶码
  35. r2 -= r1
  36. r2 += 0x3f00 //获得结果的阶码
  37. cmp r2,0x7f80
  38. jae ?ACC_over //如果运算溢出则转到?sum_over
  39. cmp r2,0x0080
  40. jb ?DIV_zero //阶码小于等于0,结果为零
  41. r1 = r3 //计算符号
  42. r1 ^= r4
  43. r1 &= 0x8000 //计算结果的符号
  44. r4 &= 0x7f
  45. r4 |= 0x80 //尾数恢复
  46. [bp + 4] = r4 //保存尾数高字
  47. r3 &= 0x7f
  48. r3 |= 0x80 //尾数恢复
  49. [bp + 6] = r3 //保存尾数高字
  50. cmp r4,r3 //先比较高位
  51. jne ?DIV_Adj
  52. r3 = [bp + 3] //比较低位
  53. cmp r3,[bp + 5]
  54. jne ?DIV_Adj
  55. //尾数相等,商为1,数据规格化,调整商阶
  56. r2 += 0x80 //指数调整
  57. cmp r2,0x7f80
  58. jae ?ACC_over //如果运算溢出则转到?sum_over
  59. r2 |= r1 //获得符号位
  60. r1 = 0 //尾数为零
  61. pop bp,bp from [sp]
  62. retf
  63. ?DIV_Adj: //被除数和指数调整
  64. jb ?DIV_next //小的话就直接执行除法
  65. r3 = [bp + 3] //调整数据后再除,被除数减去除数
  66. r3 -= [bp + 5]
  67. [bp + 3] = r3
  68. r3 = [bp + 4]
  69. r3 -= [bp + 6],carry
  70. [bp + 4] = r3
  71. r2 += 0x80 //商阶加1
  72. cmp r2,0x7f80
  73. jae ?ACC_over //如果运算溢出则转到?sum_over
  74. r2 |= r1
  75. [sp --] = r2 //分配一个临时空间,并用来存结果的阶码和符号位
  76. call _Uint24_F_DIV //除法获得的结果直接作为尾数
  77. //结果在[bp + 4],[bp + 3]中
  78. r2 = [bp + 4] //四舍五入
  79. r1 = [bp + 3]
  80. r1 += 1
  81. r2 += 0,carry
  82. r2 = r2 lsr 1
  83. r3 = r2 lsr 3
  84. r1 = r1 ror 1
  85. r2 |= [++ sp]
  86. pop bp,bp from [sp]
  87. retf
  88. ?DIV_next:
  89. r2 |= r1
  90. [sp --] = r2 //分配一个临时空间,并用来存结果的阶码和符号位
  91. call _Uint24_F_DIV //不用调整时,除法获得的结果左移一位规格化
  92. r2 = [bp + 4] //结果在[bp + 4],[bp + 3]中
  93. r2 &= 0x7f
  94. r2 |= [++ sp]
  95. r1 = [bp + 3]
  96. pop bp,bp from [sp]
  97. retf
  98. _Uint24_F_DIV: //结果存到[bp + 4],[bp + 3]中
  99. r2 = [bp + 4]
  100. r1 = [bp + 3]
  101. r4 = 0 //清结果寄存器
  102. r3 = 8 //算高8位结果
  103. ?Uint24_Loop:
  104. r4 += r4 //商和被除数整体左移一位
  105. r1 += r1,carry
  106. r2 += r2,carry //前8位时绝对不会有高位移出为1的情况
  107. r1 -= [bp + 5] //相减判溢出
  108. r2 -= [bp + 6],Carry
  109. jcs ?Uint24_ADD1 //够减则转
  110. r1 += [bp + 5] //不够减,被除数恢复
  111. r2 += [bp + 6],Carry
  112. r3 -= 1
  113. jnz ?Uint24_Loop
  114. jmp ?Uint24_Loop1
  115. ?Uint24_ADD1:
  116. r4 += 1
  117. r3 -= 1
  118. jnz ?Uint24_Loop
  119. ?Uint24_Loop1:
  120. [bp + 4] = r4 //存结果的高8位
  121. r4 = 0
  122. r3 = 16 //算后16位结果
  123. ?Uint24_Loop2:
  124. r4 += r4
  125. r1 += r1,carry
  126. r2 += r2,carry
  127. jcs ?Uint24_SUB_ADD2
  128. r1 -= [bp + 5]
  129. r2 -= [bp + 6],Carry
  130. jcs ?Uint24_ADD2
  131. r1 += [bp + 5] //被除数恢复
  132. r2 += [bp + 6],Carry
  133. r3 -= 1
  134. jnz ?Uint24_Loop2
  135. ?Uint24_5_Adj: //尾数的四舍五入
  136. r1 += r1 //试商25位结果,并做四舍五入处理
  137. r2 += r2,carry
  138. cmp r2,[bp + 6]
  139. jne ?Uint24_5ON_Adj
  140. cmp r1,[bp + 5]
  141. ?Uint24_5ON_Adj:
  142. jb ?Uint24_exit
  143. r4 += 1
  144. r3 = [bp + 4]
  145. r3 += 0,carry
  146. [bp + 4] = r3
  147. ?Uint24_exit:
  148. [bp + 3] = r4
  149. retf
  150. ?Uint24_SUB_ADD2:
  151. r1 -= [bp + 5]
  152. r2 -= [bp + 6],Carry
  153. ?Uint24_ADD2:
  154. r4 += 1
  155. r3 -= 1
  156. jnz ?Uint24_Loop2
  157. jmp ?Uint24_5_Adj
复制代码
此帖出自电子竞赛论坛
