2517|3
求助!遥控坦克改造! [复制链接]
求助!!!如何将遥控玩具坦克改造,利用超声波测距,得到目标位置坐标(或直接通过单片机键盘输入坐标信息),从而控制坦克运动方向,履带可以控制进行前后运动,炮塔可以水平面上330度旋转,炮管可以垂直面上30度调整射击角度。
你说那么多到底是求助啥啊?还是你提到的都不好解决啊? 利用超声波测距,得到目标位置坐标(或直接通过单片机键盘输入坐标信息)? 这个可以用红外比较方便。 炮塔可以水平面上330度旋转,炮管可以垂直面上30度调整射击角度?? 这个就用360度的舵机和一个90度的舵机  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:55
767
超声波不准确 建议用红外
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
1461
坐标是个问题,1,直角坐标还是极坐标。2、坐标原点咋定。
943
这个可以用红外比较方便。
