2761|2
96
转让一套mdk9x35-ek-70,带7寸屏,at91sam9x35的评估板 [复制链接]
MDK9X35-EK_T70, AT91SAM9X35开发板,USB 2.0高速主机和从机,以太网,音频,LCD,CAN
MDK9X35-EK_T70开发板基于MDK9X35核心板,采用AT91SAM9X35芯片,板载高速USB HOST和Device,以太网,音频,TFT LCD(标配7寸800480,带触摸),2个高速储存卡接口,引出5路串口,2路TWI接口(LM75A温度传感器),10位ADC接口,JTAG接口等资源。MDK9X35核心板具备128MB DDR2,256MB NAND,全部GPIO引出,预留AT24,AT25,AT45存储器接口。
【产品介绍】
MDK9X35-EK_T70开发板基于MDK9X35核心板,采用AT91SAM9X35芯片,板载高速USB HOST和Device,以太网,音频,TFT LCD(标配7寸800480,带触摸),2个高速储存卡接口,2路CAN(选配件),引出5路串口(4路TTL电平,1路RS232电平),2路TWI接口(可选配LM75A温度传感器),10位ADC接口,JTAG接口等资源。MDK9X35核心板具备128MB DDR2,256MB NAND,全部GPIO引出,预留AT24,AT25,AT45存储器接口。
核心板硬件资源
处理器        AT91SAM9X35        400MHz@1V, 16KB D-cache,16KB I-Cache,64KB ROM(用户无法修改)
存储器        DDR2        16位 128MB DDR2
NAND FLASH        256MB NAND FLASH
AT24, AT25, AT45系列        预留位置,用户可自行选配
接口        1.27mm间距,2×40×2插针引出        160pin接插件,全部GPIO引出
尺寸        75×51mm,1.8mm厚度        六层板,上市大厂精工制作
开发板硬件资源
调试接口        JTAG接口        20pin标准JTAG接口
外设接口        USB PORTA USB 2.0 HighSpeed接口        2路,USB Host&Device(注意:由PORTA拆分而来,不可同时使用)
USB PORTB USB 2.0 HighSpeed接口        1路,USB Host
USB PORTC USB 2.0 FullSpeed接口        1路,USB Host
SD卡接口        2路
10/100M自适应以太网        1路,RMII模式
液晶屏接口        1路,40Pin 0.5mm间距FPC接口,标配7寸800480液晶屏
CAN接口        2路,(注意:默认只焊接1路,与调试串口复用的一路CAN默认不焊接)
RS232调试串口        1路
普通RS232串口        1路
TTL串口        5路,2.0间距4pin插针(3路USART,2路UART)
音频linein        1路
音频lineout        1路
ADC插针        5路,(注意:与触摸屏复用其中4路)
RTC        RTC实时时钟,采用片内RTT,无外部电池
LM75A        I2C接口温度传感器
TWI(I2C)插针        2路,2.54间距插针(TWI0接插件默认不焊接)
人机接口        复位按键        1路
用户按键        2路
电阻触摸屏        4线触摸
用户LED        2盏
电源        电源指示灯        1盏
电源开关        1个
电源输入        1路,5V DC输入
尺寸        180×130mm        2层板
开发板串口资源
丝印        芯片引脚        备注
J8        DBGU (TXD-PA10  RXD-PA9)        RS232
P4        USART0(TXD-PA0  RXD-PA1)        TTL/RS232
P5        USART1(TXD-PA5  RXD-PA6)        TTL(与CAN复用)
P6        USART2(TXD-PA7  RXD-PA8)        TTL
P9        UART0(TXD-PC8  RXD-PC9)        TTL
P10        UART1(TXD-PC16  RXD-PC17)        TTL
此板支持从nand flash启动
此帖出自淘e淘论坛
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
http://artcor.taobao.com/
96
全新未用,甩卖价500元,原价为999元!
http://www.mcuzone.com/shop/?product-192.html
需要可联系我qq:593404073
此帖出自淘e淘论坛
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
96
个人签名专业ARM工控开发板,
QQ:259134942
