869
禁止发言
21
PowerOnEthernet,
22
PoE供电是一个整体的系统, 选择合适的产品(PoE交换机,标准的网线,终端(摄像头,AP,网络电话等需要联网的设备)),也可以完美的运行,施工时可以省去交流电源的布线.
23
现在只要距离不是很远  基本都选择POE了  实际成本差距不是太大
90
24
从技术角度来讲,PoE的技术发展多年,目前已经处于非常成熟的阶段。但由于目前监控市场迫于成本压力,选用的PoE交换机或者线材品质过于低劣,再或者方案设计本身就不合理,导致采用PoE供电的项目维护的工作量特别大,所以工程商普遍存在PoE供电不稳定的观点。
网络监控项目,不同于普通的网络综合布线,数据传输量非常大,功率高,且要求全天候不间断工作,采用有品质保证的PoE设备和线材是整个系统稳定的保证。
深圳达普POE交换机采用美信方案质量稳定价格合理。不是现在市场上单片机质量可以比的。
90
yyqf2008 发表于 2016-4-14 18:13
还可以吧,应该距离远点就不稳定了。距离也就是在50米左右?
一般的POE交换机100Mbps可以传输100米,10Mbps可以传输250米。达不到这个标准的,都不是标准的POE交换机。
26
eytech8848 发表于 2017-6-14 09:32
我之前项目中用了POE供电,客户很认同啊
你好 方便加个qq吗 854042578   想咨询下
90
27
POE交换机供电技术已经很成熟了。
90
28
18924668937
90
29
摄像头少的话用POE,多的话不建议用
31
预算高 成本高  好多小区稍微大点项目都是用POE     做POE的毕竟施工和维护方便   小商铺小工厂老板钱多的价格报的高做POE 否则就只能做普通的  毕竟做生意要赚钱的
90
32
为什么市面上很多POE交换机很便宜?因为它是单片机。单片机:集成芯片!适用范围广泛。
POE交换机中的单片机是一种假POE交换机,里面没有POE芯片,是写的程序模仿正规POE芯片跑协议!没有相应的硬件支持。省料较多,所以便宜。单片机容易出现的问题有以下几点1.单片机容易跑崩烧mos管!
2.单片机运行过程中经常自己重启!
3.单片机兼容性不好!
4.单片机带载能力差劲带不动足安数的设备!
5.单片机不能识别af/at协议,只能给到一个很差的供电保护!
常规检测POE交换机是否为单片机可以用示波器或者用万用表检测!欢迎免费前来咨询检测方法!
33
33
我们是专业做无线视频监控传输设备的,多数是远距离室外无线监控传输的,很少用到这个。
伟福特专业无线监控传输厂家   无线连接你我  传输精彩无限!15811816400
160
34
在PoE规范下乙太网线路的供电功率为12.95W,在低功耗场景的应用上可能还不致于因供电不足而产生网络故障,因为其通过网线提供的电源功率已满足终端的运行需求。但对于一些更先进的终端,如配置有转向电机的摄像头,因为要驱动转向装置,POE规范下12.95W的输出功率可能就显得有点紧张了。
现在很多用poe的啊,除非距离有点远的 另外接电源
上海监控安装 公司
36
poe供电现在是主流了。市场变化大!
37
1.单片机容易跑崩烧mos管!
2.单片机运行过程中经常自己重启!
3.单片机兼容性不好!
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
