4736|1
[方案]某监狱闭路电视监控系统设计方案--5 [复制链接]
4、彩色摄像机 VC-913D
技术规格:
图像传感器:1/3”SONY Super HAD CCD
有效像素:PAL:500(水平)*582(垂直)NTSC:510(水平)*492(垂直)
感光面积:4.9mm*3.7mm
信号系统:PAL/NTSC制式
水平清晰:420电视线
镜头安装方式:C/CS格式可选
自动增益控制:开启/关闭可选择
背光补偿:开启/关闭可选择
电子快门:开启/关闭可选择
快门速度:1/50(1/60)---1/100,000(秒)
自动光圈镜头:VIDEO/DC伺服型可选择
白平衡:自动跟踪白平衡
信 噪 比:大于48db
最低照度:F1.2时,0.8Lux
视频输出:1.0VP-P,75欧姆
所需电源:DV 12V/AC24V
功率消耗:小于2.8W
插  口:VIDEO OUT (BNC)
尺  寸:58mm*50mm*115mm
5、彩色低照度摄像机 VC-916D
技术规格:
图像传感器:1/3”Exview HAD CCD
感光面积:4.9mm*3.7mm
信号系统:PAL/NTSC制式
水平清晰:420电视线
镜头安装方式:C/CS格式可选
自动增益控制:开启/关闭可选择
背光补偿:开启/关闭可选择
电子快门:开启/关闭可选择
白平衡:自动跟踪白平衡
信 噪 比:大于48db(AGC OFF)
最低照度:F1.2时,0.01Lux
视频输出:1.0VP-P,75欧姆
所需电源:DC12V/AC24V
功率消耗:小于2.8W
插  口:VIDEO OUT (BNC)
尺  寸:58mm*50mm*115mm
6、彩色半球摄像机 VC-800H
技术规格:
感光面积:4.9mm*3.7mm
信号系统:PAL/NTSC制式
水平清晰:420电视线
镜头:可配大镜头
白平衡:自动白平衡
信 噪 比:大于48db
最低照度:F1.2时,0.8Lux
视频输出:1.0VP-P,75欧姆
所需电源:DC12V
功率消耗:120MA
插  口:VIDEO OUT (BNC)
尺  寸:100mm*110mm
7、室内外全球云台 YA 5409K
技术规格:
Y5409K为全天候环境设计,内置全方位云台。
安装方式可选择壁、吊装(吊杆长度可任选)。
结构设计为双层罩,起到遮阳作用,专用支架WS2741,WS2700-XX。
独特的双层罩间加排风扇结构可增加空气流速,便于排风散热,降低球内温度
同一机型可根据环境及用户需求的不同配置有:
YA5409K(V1.0版本)普通球型云台
YD5409K(V2.0版本)含内置*解-码-器*的普通球型云台
YP5409K(V3.0版本)含内置*解-码-器*且带有预置功能球型云台
YB5409K 含固定摄像机支架
YH5409K为高速智能球型摄像机,内置高速预置云台及*解-码-器*
8、矩阵控制主机 V1080-16
技术规格:
80路视频信号输入,16路视频输出,(可扩展为256路输入,32路输出)
支持并行/串行报警方式,最大80路报警信号输入,多种布撤防方式,支持开关量输出
80个灵活的分组切换,每组连接2-16个监视器,便于快速巡视各路图像
完善的系统设置编程,汉字菜单显示
可配接8个键盘,构成多用户系统,每个分用户可连接多个监视器
云台、三可变镜头控制,可控制普通云台、一体化云台,预置云台
键盘采用调速杆,可控制调速预置云台,可预置80个预置点
一个RS232双工接口,一个RS485半双工接口,二个RS485驱动接口
开放性:符合开放性要求,具有网络特性。每个控制器可组成完善的监控系统,同时接受其它设备的控制和信息查询。
19”机箱,高4U。
六、系统防雷设计
××监狱闭路电视监控系统防雷设计包括电源防雷、视频信号防雷、控制信号防雷和接地四个部分内容。
1、 电源防雷
电子设备因雷击造成的损坏,很大比例是由于感应雷串到电源造成的设备损坏。根据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB50057-94《建筑物防雷设计规范》要求中心计算机机房等大量重要电子设备集中场所应设计两级以上的电源防雷保护。对于××监狱闭路监控系统供电防雷保护,设计建立二级电源防雷防护:第一级防护在机房总配电柜进线端,设计采用一套国际知名品牌加强型电源避雷器,第二级防护在机房供电的UPS进线端,设计采用一套标准型电源避雷器。
2、 视频信号防雷
系统设计在摄像机前端安装视频防雷器。当视频信号有过电压现象发生,避雷器瞬间导通,以保证前端摄像机和末端矩阵主机的安全。
3、 控制信号防雷
系统控制线路采用屏蔽专用控制电缆,控制线的屏蔽层在接头和端头进行重复接地,控制线进入控制室后先进入信号避雷器,当控制线路串有感应雷过电压时,避雷器瞬间导通,把多余的电荷引接到大地,保证前端*解-码-器*和末端矩阵控制主机的安全运行。
4、 接地
根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,对控制室内所有设备的接地极和设备金属外壳进行接地处理。接地的具体处理方法是:从共同接地体的接地干线上引一条支干线到中心机房,在机房安装汇流铜排,电源接地、防静电接地、防雷接地和设备外壳接地各单独引接地导线到接地铜排,牢固连接,以保证电气设备和人身的安全。
七、系统供电与控制室要求
为保证监控系统正常稳定工作,系统采用在线式UPS集中供电;
监控系统和中心控制室采用单独电源供电回路;
主干采用AC220V供电,在摄像机前端采用变压器就近供电;
中心控制室必须配备有通讯、安全和消防等设备;
中心控制室必须单独安装空调装置,保证控制室的温度在16~28℃之间,相对湿度不大于85%;
控制室室内光线充足,其照度应不小于300Lux;
控制室的其它设备和金属外壳也必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。
[ 本帖最后由 车前子 于 2008-7-25 15:27 编辑 ]
牛!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2009-8-26 21:25
65
牛!!!!!!!!!!!!
