2109|0
基于TMS320F28335的运动控制器--开发与调试记录1 [复制链接]
实验室接到的项目,用TI的TMS320F28335做一个运动控制器。通过CAN总线接收上位机发送的信息、目标位置,DSP进行插补点的计算,通过SPI总线控制伺服电机。
之前没有接触过DSP,为了项目暴补了一下知识。就目前的感觉,DSP跟ARM在开发过程上差不多,28335的浮点运算确实是个大利器。但是在学习上比ARM可就难了一些,可能是因为DSP的应用范围没有ARM广,各种资料也相对少一些。
之前实验室有师兄做过2812,开始接到这个项目时还窃喜,直接把师兄的板子改改就好了。结果看了一下2812和28335的datasheet。。。为什么两款芯片的引脚差了这么多,这让我怎么直接Kiang一个PCB-。-。没办法,宝宝自己画0.0
画好了之后,在师兄孜孜不倦的催促下。PCB发厂制作。板子和元件回来之后,我在家开心的过着年、长着肉。师兄兢兢业业的把板子焊好,回来让我调试。一测,电源和地短路了。因为所有元件都焊上去了,不知道是哪里短路,只能一点点拆掉测量。最后我偷偷的发现--电源端子的脚接错了,三脚电源座里有两个脚是短路的,电源和地接到了这两个上面。机智的我没有告诉师兄这个错误,对不起了师兄,大过年的焊板子。
重新焊了一块板子,电源输出正常,内核1.9V,I/O3.3V。复位电路焊完,测量时发现RESET的电压总在跳变。仔细看了一下复位管理芯片TPS3823的手册有一个软件复位引脚WDI,原理和看门狗差不多。为了尽快把板子调好,暂且弃车保帅,把WDI悬空后复位正常。
焊上DSP芯片后,JTAG一直连接不上,郁闷的我是欲仙欲死,在网上查资料查的眼睛都花了,发现晶振不起振,测量电平正常,复位正常,负载电容正常,换了几个晶振,它TM就是不振。
唉,V2.0板子马上回来,希望我在接下来的几天解决这个问题。
PS:设计板子时,用到的芯片数据手册一定一定仔细阅读,我强烈想找一群大神,把那些英文的datasheet搞成中文的,科教兴国啊!
