8925|13
想找个代替LM311的直插式比较器,管脚一样。因为LM311Y压摆率太低了 [复制链接]
想找个代替LM311的直插式比较器,管脚一样。因为LM311Y压摆率太低了。所以想找个压摆率比LM311高的芯片。直插式的
此帖出自电子竞赛论坛
响应时间是和输入信号与基准参考电压的电压差有关联,电压差越大,相应地比较器的反应时间越短,输入电压差越大,翻转越快。  详情 回复 发表于 2016-4-5 22:46
340
推荐
LM系列国办的比较器datasheet中的sr值给出的不多
可以看看TI的LM160/LM360,和ADI的AD790是否合适
压摆率单位有通常有V/s,V/ms和V/μs三种,运放的datasheet中一般都给出sr值。
此帖出自电子竞赛论坛
340
以下几个TI运放的压摆率和静态电流参考一下
此帖出自电子竞赛论坛
我想要的是电压比较器。
此帖出自电子竞赛论坛
LM311的SR是多少?  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:32
340
一脸大米粥 发表于 2016-3-30 15:55
我想要的是电压比较器。
LM311的SR是多少?
此帖出自电子竞赛论坛
34
电压比较器衡量速度一般不说压摆率吧 一般都看response time这个指标啊  我记得LM311是200ns 楼主你的信号频率多大 幅度几何呢
此帖出自电子竞赛论坛
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
此帖出自电子竞赛论坛
压摆率 ...
谢谢。
此帖出自电子竞赛论坛
查看了LM311的数据手册。 找不到SR值。那应该看什么值
此帖出自电子竞赛论坛
nevermore151237 发表于 2016-4-3 15:38
电压比较器衡量速度一般不说压摆率吧 一般都看response time这个指标啊  我记得LM311是200ns 楼主你的信号 ...
在调试过程中,发现5MHZ以上就出不来波形了。
此帖出自电子竞赛论坛
压摆率 ...
看response time这个指标吗。
此帖出自电子竞赛论坛
一般关注的是比较器响应速度的快慢,响应时间是比较器的主要指标。 所以对楼主在一楼上来就非常专业的认为“因为LM311Y压摆率太低了,,,”不解  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:18
340
此帖出自电子竞赛论坛
所以对楼主在一楼上来就非常专业的认 ...
受教了。。那响应时间对应过来的频率就是这芯片所能做到的最大频率了是吗
此帖出自电子竞赛论坛
340
此帖出自电子竞赛论坛
