4497|2
82
2812程序仿真正确,下载到FLASH中运行不正确,什么原因 [复制链接]
我用f2812与外扩AD采样芯片AD73360,采用MCBSP接口与ad73360相连,使用两个通道采样,在RAM中运行时两个通道数据能读正确读出,下载到FLASH后,只能读出第一通道的数据,第二通道的数据读不出,用示波器看了AD73360的信号线,数据是输出了,这是什么原因呢?
一般可以这样优化: 将需要高速执行的程序放到RAM里面去跑;FLash中执行的程序尽量减少中断,子程序的级数,否则会出现上述的情况。  详情 回复 发表于 2007-12-21 16:43
67
接上
后来又通过在中断中改变IO状态的方式观测,发现在RAM中运行(仿真)起来两个中断,也即说收到了两个数据,在FLASH运行下,只起了一个中断,那位有这样的经验,帮帮忙
84
一般可以这样优化:
