379
21
量充电电流啊,什么时候充电电流低于1/10 电池容量了,电池就是充满了
此帖出自电源技术论坛
一般先大电流恒流充,然后恒压小电流充,最后有个截至电流,一般充电器或有IC控制的充电器都是设定好的。  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:58
341
22
此帖出自电源技术论坛
141
23
雨后的梧桐 发表于 2016-4-1 08:39
是啊,之前是在宝宝上随机挑选的一些电池,回来测试看看哪家的符合条件,本来还准备看看差不多的话就用国 ...
在某宝随机选电池,依概率你根本买不到正牌货,必须考察品牌、价格、零售商资质,一定要选正规厂家生产的(至少得有商标、厂址、官网),就这还可能有假货。配套市场的情况也不好。
不过,绝大多数常规锂电池都是中国生产的,包括那些名牌数码产品所配用的电池,可见国产好货不少,就是难找。
此帖出自电源技术论坛
版主可有好的品牌推荐推荐呢?  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:23
找比克电池拿了几个样品看看,希望不会让人失望。  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:23
943
24
国产货隐藏的太深了,要不就是渣的要死,要不就是还不错的,两极分化太严重,让我们这些消费者猜猜猜,到底谁是好,谁是坏。哎,好纠结。下次再买一定照你说的条件好好筛选。
此帖出自电源技术论坛
chunyang 发表于 2016-4-1 11:43
在某宝随机选电池,依概率你根本买不到正牌货,必须考察品牌、价格、零售商资质,一定要选正规厂家生产的 ...
此帖出自电源技术论坛
如果确实是比克的正牌产品,应该没问题。  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:00
26
版主可有好的品牌推荐推荐呢?
此帖出自电源技术论坛
依我在23楼所述寻找即可,未必一定是名牌,但必须是正规厂家的产品。判明是否为正规厂家即可,同时防范商家“挂羊头卖狗肉”。  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:02
55
27
内阻过大
此帖出自电源技术论坛
141
28
如果确实是比克的正牌产品,应该没问题。
此帖出自电源技术论坛
141
29
版主可有好的品牌推荐推荐呢?
此帖出自电源技术论坛
chunyang 发表于 2016-4-2 14:02
依我在23楼所述寻找即可,未必一定是名牌,但必须是正规厂家的产品。判明是否为正规厂家即可,同时防范商 ...
好的,谢谢提醒。
此帖出自电源技术论坛
341
31
好的电池不是所说的那么难买,非要在某宝找就是难买到真货的
此帖出自电源技术论坛
23
32
这个问题是不可免的,只能是通过你的写MCU代码来处理的,如果不高于电池的电压值是充不进电的,你的MCU如何检测电流电压呢!还不是采用阻抗法的所以一定存在的,你可把这个值算进去的,只要你的充电器是标准的,那么你的这个参数好据握了。要么要换计量方式的。
此帖出自电源技术论坛
23
33
chunyang 发表于 2016-3-28 23:41
如果电池没问题,那说明充电器的电压检测不准。如果电压检测是准的,说明电池已经老化,内阻过高,剩余容量 ...
我看了你的很多回答的,别人都是做研发的,如果电芯都保证不了的,那还来开发这个的。这个一看就是阻抗 算法软件上面的问题的,充电的方式就那么只种的,高于电池的电压才会充电的,这样就会产生一个浮高的情况,这个只能是通过固定算法把这个值给算进去,比于一充电电压在4.4V 但电芯实际电压在4.20V那么你的MCU通过显示量肯定不能显示为4.4V了,肯定要用4.4-4.20=0.2V把这个0.2的量算作误差量来算,这还不够的,因为在充电是分为阶段性的,先是衡流后面是衡压,你要通过不同的量来换算的,分为阶段来换算的,只用采样电压法肯定不准的,只用容量法都算得上精度高一些,但是产品设计还要看成本的,所以看用在什么要求上面的。
此帖出自电源技术论坛
