2305|3
340
DC-DC和LDO的区别究竟在哪里 [复制链接]
   传统的线性稳压器,如 78xx 系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出 2v~3v 以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 5v 转 3.3v,输入与输出的压差只有 1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了 LDO 类的电源转换芯片。
DC-DC 的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫 DC-DC 转换器,包括 LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由 开关方式实现的器件叫 DC-DC。
开关型的DC-DC和LDO的区别.pdf (295.18 KB, 下载次数: 51)
谢谢分享。。。  详情 回复 发表于 2016-4-3 12:09
点赞 关注(1)
684
谢谢分享。。。
谢谢
谢谢分享。。。
