3224|8
如何做出实物的patch antenna PCB? [复制链接]
本人小白,选修了一个通信类的课程设计,而且手边没有关于天线的中文书籍,所以只能求助各位了,我的问题主要有三个:
第一,如果要制作出一个实物的PCB  patch antenna,我是不是需要先用proteus这个软件进行原理图的设计,然后生成layout? 但是patch antenna的原理图如何设计?这个天线不就是一个金属贴片附着在一个薄的介质基层上吗?有什么元器件的原理需要进行设计?直接在layout中画出一个计算好的矩形不就可以了吗?
第二,使用HFSS进行仿真patch antenna,仿真结束后,如何使用这个软件进行PCB patch antenna的实物制作?还是需要再进行第一问题中的那些步骤?
第三,Proteus这个软件和HFSS这个软件的区别具体功能是怎样的?当然前者不能进行天线的仿真,除了这个呢?另外要做出实物的PCB 天线的步骤能给我详细的说一说吗?
小白求学道路虽然难,但是励志学好,求各位大神不吝赐教。
此帖出自PCB设计论坛
惭愧,这CST神玩不转  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:49
340
1.proteus软件是从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真软件,可以到PCB设计,但目前它产生的PCB格式一般PCB制板厂不识别,还要转换Protel99等格式,所以proteus专业是仿真,尤其是数字电路代码仿真
2.既然选修通信课程,天线是其中知识点之一,先把天线知识搞懂
3.比较专业进行天线设计和仿真的软件是ADS,并且有教程,不妨试试
此帖出自PCB设计论坛
qwqwqw2088 发表于 2016-3-23 10:09
1.proteus软件是从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真软件,可以到PCB设计,但目前它产生的PC ...
谢谢。我学校要制作PCB实物,必须用proteus软件,我们需要用Proteus软件画好原理图和layout然后发给学校,学校就会生产出我们设计的板子,所以我很纠结的是只能用这个软件设计
此帖出自PCB设计论坛
zhezhe0192 发表于 2016-3-25 22:46
谢谢。我学校要制作PCB实物,必须用proteus软件,我们需要用Proteus软件画好原理图和layout然后发给学校 ...
麻烦再问下,微带天线的原理图如何设计?这个天线不就是一个金属贴片附着在一个薄的介质基层上吗?有什么元器件的原理需要进行设计?直接在layout中画出一个计算好的矩形不就可以了吗?换句话说就是我要拿到微带天线的实物PCB 我该如何做?麻烦赐教了,对我很重要。谢谢
此帖出自PCB设计论坛
340
单纯画图,微带天线的原理图可在画电路的所有软件中画和设计包括Protel99,Altium Designer,ORCAD,PADS等等,,,
包括proteus能生成应该也行,不熟悉这个软件还能画图
此帖出自PCB设计论坛
嗯谢谢大神。学校都是用proteus这个软件做设计和仿真都是CST。学校可能比较古板  详情 回复 发表于 2016-3-27 07:52
qwqwqw2088 发表于 2016-3-26 13:16
单纯画图,微带天线的原理图可在画电路的所有软件中画和设计包括Protel99,Altium Designer,ORCAD,PADS等 ...
此帖出自PCB设计论坛
老实说proteus此神用处是单片机类仿真用是专长,电子设计公司不会用此软件进行PCB的设计。  详情 回复 发表于 2016-3-27 08:43
340
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自PCB设计论坛
版主大神,你擅长CST吗?能帮我看看这个是怎么回事?怎么解决吗?一直说限制cell的事,可是我都是试了好几个了,我都仿真了好多次了。。。还是这样  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:03
此帖出自PCB设计论坛
340
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
