4934|13
AD9的PCB打印问题 [复制链接]
各位大神,我用AD9打印PCB为什么底层元件的焊盘显示不出来?单独放置一个焊盘就可以显示
此帖出自PCB设计论坛
我也是看过别人做得,自己么有条件尝试过。想来也是,钻头打孔比较粗糙。  详情 回复 发表于 2016-3-22 20:39
1158
自己腐蚀PCB的话不应该是一层一层打印出来吗?你指底层和顶层都要显示出来?
此帖出自PCB设计论坛
打印不出通孔元件的焊盘
此帖出自PCB设计论坛
我自己没有做过热转印,我记得这个通孔的焊盘也是以这种“黑色”的点,组成的。然后再去钻孔的吧。我私信您个网址,您看看具体的过程呢。  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:16
底层通孔元件的焊盘显示不出来
此帖出自PCB设计论坛
检查下你的器件封装的圆孔参数是不是正确,和你的螺丝孔是否不同  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:43
831
打印的时候,勾选底层了么?
此帖出自PCB设计论坛
残雪 发表于 2016-3-22 09:23
打印的时候,勾选底层了么?
当然选择了
此帖出自PCB设计论坛
323
看下打印设置那里是不是有没勾选上的?
此帖出自PCB设计论坛
341
快捷键FFF,,,
此帖出自PCB设计论坛
1158
小荷露角 发表于 2016-3-22 09:17
底层通孔元件的焊盘显示不出来
此帖出自PCB设计论坛
把底面的布线层也加上打印那里试试;看下是否可以显示通孔
此帖出自PCB设计论坛
4177
小荷露角 发表于 2016-3-22 09:16
打印不出通孔元件的焊盘
此帖出自PCB设计论坛
钻头伸出来太长,打的孔不园且大  详情 回复 发表于 2016-3-22 19:53
好原始啊
此帖出自PCB设计论坛
341
huaiqiao 发表于 2016-3-22 16:16
我自己没有做过热转印,我记得这个通孔的焊盘也是以这种“黑色”的点,组成的。然后再去钻孔的吧。我私信 ...
钻头伸出来太长,打的孔不园且大
此帖出自PCB设计论坛
4177
qwqwqw2088 发表于 2016-3-22 19:53
钻头伸出来太长,打的孔不园且大
此帖出自PCB设计论坛
