1996|1
东芝光继电器TLP3547开箱评测及分享 [复制链接]
 已经收到了东芝光继电器TLP3547一段时间了,但因为学校里面一些事情要处理,没有及时评测而搁浅了一段时间。现在正值马上要国庆放假,终于有时间能完成之前没有完成的评测工作,但囿于实验室条件简陋,手头工具有限,只对其进行了简单的电阻、电压和工作电流的测量操作。并结合手册说明书了解到了它的相关特性。
包装比较精致,一个小盒子+一份说明书,我把它打开了,如下图:
然后是光继电器评估板的说明书,主要有两页,如下图所示:
说明书浅显易懂,将驱动电压5V,12V,24V三档应用于输入端(线圈端),正极连接引脚1,负极连接引脚2,而公共端对应3.4引脚的5,8端。
首先,将光继电器输入端接入开发板,然后用万用表测量其电阻,如下所示:
测试结果为0欧,与规格书的50mΩ大致相符。
然后用万用表测量驱动电压,为4.95V,如下图所示:
最后用万用表测量对应流过光继电器的电流,为0.019A,如下图所示:
不知道有没有测过短路,过温的保护功能?  详情 回复 发表于 2018-9-30 08:10
不知道有没有测过短路,过温的保护功能?
