6461|32
220
两个单片机控制一个三极管 [复制链接]
一个板子上有两个CPU。这两个CPU都需要控制一个三极管开断。这样接可以吗?
此帖出自模拟电子论坛
不建议这样使用,加入逻辑门转换会更可靠  详情 回复 发表于 2016-3-29 20:58
超级版主
推荐
“这样接可以吗?”
这要看你的单片机I/O口结构。
51单片机是准双向口,输出上拉靠电阻,下拉靠片内三极管导通。这样接,相当于集电极接在一起,仍然是靠电阻上拉。允许两单片机动作相反(一片输出高电平另一片输出低电平),任一单片机输出低电平时Q2导通。
但某些单片机输出上拉和下拉均靠片内三极管导通,这样的单片机若把两输出端接在一起,且两单片机输出方向相反,则电源通过两单片机短路,那是绝不允许的,而且也不能达到控制目的。
此帖出自模拟电子论坛
这样可以吗 如果是一个按键输入(一端接地,一端接单片机)能不能同时接两个单片机  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:15
单片机一个是PIC 一个是蓝牙TICC2541  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:29
那么应该怎么实现呢  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:27
943
没问题啊?注意开关状态尽量避免重复就好了啊
此帖出自模拟电子论坛
开关状态避免重复是什么意思 就是避免两个同时控制吗?  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:12
220
此帖出自模拟电子论坛
943
是啊,要不然一个已经打开了,你有控制另一个再去打开一次不就是做了多余的事儿嘛?
此帖出自模拟电子论坛
831
推荐控制方式:一个单片机对IO控制时 另一个的IO最好设置为三态
此帖出自模拟电子论坛
好的 明白了   详情 回复 发表于 2016-3-22 09:24
220
好的 明白了
此帖出自模拟电子论坛
两个输出一般是不能直接相连的,通常这里是需要一个逻辑电路,实现“与”或者“或”的功能。要求高就用一个单门逻辑芯片,简单一点用二极管也行。
此帖出自模拟电子论坛
能不能给一个电路原理图 说明一下具体怎么用二极管实现  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:50
286
io口上要串两个4.7K电阻。这样是不行的。
此帖出自模拟电子论坛
为什么要串电阻 能不能给讲解一下  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:49
3138
裸片初长成(初级)
“两个CPU都需要控制一个三极管开断”—— 不知所云,若一个要开一个要断,听谁的?
挨踢人,应当学会用无歧义,精准的逻辑表达。
CPU1: OFF, OFF, ON,  ON
CPU2: OFF, ON,  OFF, ON
结果: OFF,  ,  ,  ON
此帖出自模拟电子论坛
赞,清晰明了  详情 回复 发表于 2016-3-22 10:11
220
为什么要串电阻 能不能给讲解一下
此帖出自模拟电子论坛
220
dcexpert 发表于 2016-3-22 09:27
两个输出一般是不能直接相连的,通常这里是需要一个逻辑电路,实现“与”或者“或”的功能。要求高就用一个 ...
此帖出自模拟电子论坛
二极管就直接串进去就好了  详情 回复 发表于 2016-3-23 18:19
1658
挨踢人,应当学会用无 ...
赞,清晰明了
此帖出自模拟电子论坛
220
maychang 发表于 2016-3-22 10:19
“这样接可以吗?”
这要看你的单片机I/O口结构。
51单片机是准双向口,输出上拉靠电阻,下拉靠片内三极 ...
那么应该怎么实现呢
此帖出自模拟电子论坛
220
“这样接可以吗?”
这要看你的单片机I/O口结构。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
最好的办法是加个二输入的门。
此帖出自模拟电子论坛
如果是一个按键输入(一端接地,一端接单片机)能不能同时接两个单片机  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:13
220
dontium 发表于 2016-3-22 10:39
最好的办法是加个二输入的门。
这样可以不
此帖出自模拟电子论坛
220
最好的办法是加个二输入的门。
这样可以不
此帖出自模拟电子论坛
原理是说得通的。 需要考虑的是,单片机复位状态时,后级电路应该不工作,再者要考虑单片的端口的拉电流是什么形式的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:28
220
最好的办法是加个二输入的门。
此帖出自模拟电子论坛
220
“这样接可以吗?”
这要看你的单片机I/O口结构。
此帖出自模拟电子论坛
一端接地的按键输入若无上拉电阻,在此图中什么作用也没有。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:29
此图可以用,但逻辑关系是两输入端均高电平时后级PNP管关断,任一输入端低电平后级PNP管导通。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:24
使用两支二极管当然可以防止电源短路。但此图仅适用于单片机高电平有效。你首帖图使用PNP管,基极又没有下拉电阻,使用此图PNP管永不能导通。 要么后级改NPN管,要么此图两支二极管反过来。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:22
这就是一个或门,与门也是类似的,二极管要反过来接。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:21
