1336|0
65
HV505C采集卡,FLIR机芯采集卡 [复制链接]
HV 系列红外采集卡HV505C 是专门用于采集美国FLIR公司Tau 和 tau II 系列长波红外非制冷热成像相机机芯数字图像数据的采集卡,HV505C则将采集到的无损数字图像数据通过USB3.0 接口传输到电脑上。
HV505C采集卡通过 50Pin 的接插件跟红外机芯链接, 自动识别 336 或者 640 的机芯,可以采集红外机芯输出的 8 位数字图像原始数据, 也能采集 14 位的数字图像原始数据和 14 位的温度图像原始数据。
原始的数字图像比模拟视频图像能保留更多的图像细节,能更有效的对红外图像进行图像数据处理分析
HV505C产品特点及参数
  • USB 3.0采集卡,采集原始数字图像数据到电脑,符合USB 3.0接口协议
  • 自动支持美国FLIR Tau II 336和Tau II 640两种机芯数字图像的采集
  • 自动支持8位和14位数字图像采集
  • 保留FLIR原厂模拟视频通道
  • 可以通过电脑的软件直接配置机芯的各种参数
  • 采集帧频高达60帧/秒
  • 采用FLIR原厂测温型机芯则可以实现在线实时测温功能
  • 提供专用SDK开发包,包含各种红外图像处理算法
  • 单线材解决方案,USB 3.0同时完成数据传输和供电
  • 支持一机多卡,多个采集卡可以同时工作
  • 采集卡支持Windows和Linux操作系统
  • 电路板尺寸:38mm x 38mm
    联系人:刘女士电话:18513199010邮箱:fangling@obeero.com网址:www.obeero.com
